홈/ 질문/Q 160216
등록일: 2007-01-292007-01-29T12:45:20+09:00 2007-01-29T12:45:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
절곡이나 플랜지를 이용해 만든 것을 실제로 깍으려 할 때
제가 이곳에서 산 인벤터 11 연한번째 이야기를 통해서 처음으로 절곡과 플랜지 등의 기능에 대해 익혔습니다.
문제는 제가 학교에 작은 CNC기계가 있는데 이걸로 깍기 위해서는 펼친 모양이 필요합니다.
그런데 절곡이라던가 플랜지등의 기능을 이용해서 만든 모양을 펼친 모양으로 만드는 법을 모르겠습니다.
그 펼친모양의 3D가 나와야 stl이라던가 igs의 파일로 변환을 해서 가공을 할텐데 잘 모르겠습니다.
책을 제대로 보지 않아서 그런건지…
고수님들의 조언 부탁드리겠습니다.
  • 6 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-01-29T13:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:41 pm
      — 치사만천님의 글
      책을 제대로 보지 않아서 그런건지…
      고수님들의 조언 부탁드리겠습니다.
      답변입니다.
      다음은 판금 부품을 펼친 모양으로 만드는 방법입니다.
      1. 기준 면을 클릭하고,
      2. 판금 피쳐 패널의 두 번째 아이콘인 플랫패턴(Flat Pattern)을 클릭하면
      새 그래픽창에 펼친 모양이 나타납니다.
      다음은 플랫 패턴만을 다른 포멧으로 저장하는 방법입니다.
      1. 검색기 막대(Browser bar)에서 플랫패턴(Flat Pattern)에 오른쪽 클릭하고
      2. [다른 이름으로 사본 저장] 을 선택하고
      3. SAT, DWG, DXF 중의 하나를 선택하고
      4. 저장 버튼을 누르면 됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2008-04-17T23:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-17 11:01 pm
      아 늦게 답글을 다네요. 펼친 모양으로 만드는 법은 금방 알아냈는데 저장하는 법을 모르고 있었습니다. 답변 감사드립니다.
