홈/ 질문/Q 102999
등록일: 2014-12-222014-12-22T10:09:25+09:00 2014-12-22T10:09:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점선으로 작업한것이 실선으로 계속 남을때…ㅠ.ㅠ
2008 버전에서 점선으로 작업한 도면이 다른곳에서 열어보니까 실선으로 나타납니다. 특성으로 확인해보면
분명히 점선이고 축척도 그대로여서 축척을 바꿔봐도 점선형태로 보이지 않습니다. 출력전 미리보기에서도 점선이 아니고 실선으로 보이고 출력해도 실선으로 인쇄되는데 원인이 뭔지요~?
참고로 다른곳의 컴퓨터 사양은 윈도우7 이고, 버전은 2012 입니다.
O/S 사양이 문제가 되는건지요~?
  • 72 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2014-12-22T14:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-22 2:26 pm
      도면의 선두께값을 도면스케일에 맞게 조정하세요
      명령어는 lts
    3. 백발도인 Lv.31
      2014-12-22T14:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-22 2:45 pm
      ltscale 엔터 하고
      값을 조정해 보세요.
      2014-12-22T14:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-22 2:47 pm
      감사합니다.~
