홈/ 질문/Q 26862
등록일: 2001-10-272001-10-27T04:55:02+09:00 2001-10-27T04:55:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점선 같은것은 어떻게 하나용?? 답변부탁드립니다.
점선두 라인과 같이 따로 명령어가 있나용??
암튼 점선그리는 법좀 갈쳐주세용..
답변기다리께용..
  • 29 조회
    2. 초보테란
      2001-10-27T11:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-27 11:13 am
      linetype 을 hidden으로 바꾸면 됩니다…
      linetype 명령으로 바꾸시던지..
      layer 에서 바꾸시던지..
      방법은 여러가지…
      help 보시면서 해보세요… 그래야 자기실력이 됩니다..
