홈/ 질문/Q 68978
등록일: 2007-07-092007-07-09T16:51:42+09:00 2007-07-09T16:51:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점스타일
좌표를 이용하여 데아타 처리를 하고 있습니다..
multiple
point
x,y 좌표가 한 2천개
ddptype 사각형 변환
ddptype 홀 변환
하여 작업중인데요
그 해당 좌표에 정사각형(0.06mm)안에 홀(0.029mm)와 같은 패턴을
그려넣는 작업을 하고 있는데
기존 점스타일을 다른 형태를 불러오기 할수 있을까요 ??
  • 9 9 답변
  • 65 조회
    9 답변
      2007-07-10T12:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 12:49 pm
      블럭을 만들때..원점…이게 바로 인서트 포인트입니다..
      2007-07-09T18:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 6:49 pm
      감사합니다… 블럭만들때 원점을 센터로 맞추니깐 딱 맞게 들어가네요.. 너무 감사드립니다…
      2007-07-09T18:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 6:33 pm
      블럭을 만들때… 포인트 정해주잔아염… 그 포인트를 인서트 포인트라고 합니다.
      2007-07-09T17:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:34 pm
      암튼 유용하게 쓰겠습니다.. 너무 감사드립니다… 꾸벅~!
      2007-07-09T17:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:33 pm
      같은 위치가 아닌 쫌 이동된 곳에 생성되더군요… 제가 완전 초짜라.. 리습을 잘 몰라서..ㅋ
      2007-07-09T17:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:33 pm
      인서트 포인터가 몬가요? 암튼 너무 감사드립니다…
    8. [Deleted User]
      2007-07-09T17:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:09 pm
      방금 하나 만들었습니다
      – 블럭의 경로를…”c:/aa.dwg” <--바꾸주세염..
      – 명령어 실행시 도면안의 모든 포인트에 해당블럭을 넣어줍니다
      – 포인트가 인서트 포인트가 됩니다.
      (defun c:asd(/ ss os k en ed ins)
      ;->*error* start
      (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
      (setvar “osmode” os)
      (princ))
      ;-<*error* end
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq os (getvar “osmode”))
      (setq ss (ssget “x” (list (cons 0 “point”))))
      (setq k 0)
      (command “undo” “be”)
      (setvar “osmode” 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq en (ssname ss k)
      ed (entget en)
      ins (cdr (assoc 10 ed)))
      (command “insert” “c:/aa.dwg” ins “” “” “”)
      (setq k (1+ k))
      );repeat
      (command “undo” “e”)
      );defun
    9. [Deleted User]
      2007-07-09T17:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:00 pm
      도면안에 모든 포인트만 선택하면 되나염???
    10. [Deleted User]
      2007-07-09T16:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 4:53 pm
      안될겁니다… 그냥을 사용해서… POINT를 한번에 선택후..블럭의 인서트 포인트로 딱딱 들어가게 리습을 짜주면 편할꺼 같네염.
    등록일: 2006-12-132006-12-13T15:45:52+09:00 2006-12-13T15:45:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    점스타일
    또 궁금한게 있어서 올립니다.
    형식/점스타일 들어가면 지원파일이 설치되었는지 점검하고 다시 시도하십시오.nil 이란 메세지가 뜨는데요 왜그런건가요…지원파일이라면 어떤건지요…
    • 0 조회
      1. 스노우
        2006-12-13T15:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 3:55 pm
        nil이란 실행후 응답값을 말하는거 같은데… 리습이나 이런거사용할때도 나온답니다…리습공부중
