홈/ 질문/Q 27904
등록일: 2002-01-122002-01-12T10:59:26+09:00 2002-01-12T10:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점 찍을때…
초보 질문인데요.
1.건축도면에서 철근표시를 할때 진한점으로 표시 하는데요.
어떤 명령어를 써야 하나요?
2.그리구 저는 오토캐드2급 시험을 봤었는데요(협회주관)거기에서는
도면을 모델공간에서 작성해서 도면공간으로전환후
mview 명령어나 mspace,zoom xp,등의 명령어를 쓰는데
도면을 모델공간으로 전환하는건 필수 인가요?
그냥 모델공간에서만 작성해서 출력하는 사람도 있던데
무슨 차이인가요?
  • 128 조회
    2. 지나가는이....
      2002-01-12T11:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 11:03 am
      점을찍기 위해서는 donut 이라는 명령어를 사용하죠…
      inside 지름을 0 으로 하고 outside 지름을 원하는 크기에 맞추면
      점으로 표기가 돼죠,,,,^^
    3. 권현실
      2002-01-12T14:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 2:14 pm
      종이 공간이 필수는 아닙니다
      출력을 할때 모델에서 직접하기도 하구 종이 공간을 사용하기도
      하니까요.
      autocad200를 사용하신다면 종이 공간(배치공간)을 사용하여
      출력을 하고 템플릿을 만드는 것이 좋은 방법이란 생각이
      듭니다.
