가로,세로,높이 각각 10인 정육면체의 중앙에 구멍을 가공하고자 합니다. 구멍이 접시머리 볼트와 비슷하게 생겼습니다. 머리의 크기는 직경이 4, 머리의 높이는 1, 머리밑의 몸체는 직경이 3, 높이는 5인 구멍을 가공하고자 합니다. 인벤터의 구멍가공에서는 전체의 높이는 주지만 머리의 높이를 별도로 주지는 않는 걸로 알고 있습니다. 어떻게 가공해야 할까요?
접시머리 볼트형태의 구멍가공
우선 답변에 감사드립니다. 근데 과정이 좀 복잡하군요. 저도 나름대로 해 보았는데 작업평면을 구성해서 스케치면을 그래픽슬라이스를 써서 잘라낸뒤 형상투영시킨 다음 그림을 그려서 형태를 회전을 시켰습니다. 가능은 한데 이것도 좀 번잡스럽더군요.
두영님께서 알려주신 방법말고 다른 방법은 없을까요? 넘 귀찮게 해 드리는 것 아닌지 죄송하군요. 쩝~~~~~~~~~~~~~~~~~~
기본적으로 접시머리 볼트가 이루는 각도가 90 도조..
이놈이 파구들어가 조이는 각도가 인벤터 상에서는 82도로 규정이 되어
있구요..
각도는 hole 옵션에 카운터 싱크 각도에서 변경 가능허구요..
이놈을 높이로 맞추시려면..
약간의 계산기 작업이 필요허지 싶습니다.
안되는거는 아니구 귀찮을 따름이조..
그 예제에서 각도를 53.13도로 맞추면 길이기 1이 되네요..
즐~~~~
챔퍼 하셔도 될듯 하네요… 세번째. 거리, 거리로 하는거…
