홈/ 질문/Q 162293
등록일: 2005-06-072005-06-07T11:55:31+09:00 2005-06-07T11:55:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
접촉세트가-_-안됨..
이유가 뭘까요..
테스트해본다고..그냥 조립품 띄어서..해보면 잘되는데..
좀 복잡한..형상에다가 접촉세트하면..적용안됨…희한하네;;;
접촉세트하고-_-구동해도 적용안되고…
난감..
  • 7 7 답변
  • 98 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2005-06-09T10:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 10:02 am
      아…감사합니당~
      2005-06-09T08:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 8:09 am
      바로 아래 답변글을 보세요. 혹시 도움이 될지도…
      2005-06-09T08:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 8:08 am
      조금 전, 접촉 세트 기능을 개발한 product designer와 복도에서 마주쳐서 물어 보았는데요… 접촉 세트가 모델이 복잡해질수록 계산 시간이 오래 걸리기는 하지만, 기능이 꺼지지는 않는다고 합니다. 도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 조립품 (Assembly) 탭 > 상호 접촉 (Interactive Contact) 에서 곡면 복잡도 (Surface Complexity)를 바꿔 보세요. 다음은 인벤터 도움말에서 인용한 것입니다.
      접촉 해석기 활성화 (Activate Contact Solver): 선택하면 구성요소 간의 접촉을 분석합니다. 이 옵션을 선택하면 성능이 저하됩니다. 기본적으로 선택되지 않습니다. 접촉 세트만 또는 모든 구성요소 옵션과 함께 곡면 복잡도 옵션을 사용하면 접촉 및 충돌을 일으킬 수 있는 구성요소를 제한할 수 있습니다. 이렇게 하면 입력을 접촉 분석까지 줄일 수 있습니다.
      • 접촉 세트만 (Contact Set Only): 선택한 구성요소만 접촉 분석에 포함되도록 제한합니다. 원하는 경우 조립품에서 오른쪽 클릭하여 선택한 구성요소를 접촉 세트로 지정할 수 있습니다.
      • 모든 구성요소 (All Components): 조립품의 모든 구성요소의 접촉을 분석합니다.
      • 곡면 복잡도 (Surface Complexity): 서로 인접한 복잡한 곡면을 무시합니다. 접촉 및 충돌 감지에 대한 정확성이 조금 떨어지는 대신 성능을 향상시키려면 이 옵션을 선택하십시오.
        • 전체 곡면 (All Surfaces): 모든 곡면이 고려됩니다. 이 옵션은 가장 정확하지만 일부 모형에 대해서는 느릴 수 있습니다.
        • 일반 곡면 (General Surfaces): 대부분의 곡면이 고려되지만 일부 모깎기(절곡부)가 무시됩니다. 이 옵션은 성능과 관련된 대부분의 문제 중 일부만 제거합니다. 성능과 정확도를 적절히 고려하는 것이 좋습니다.
        • 단순 곡면 (Simple Surfaces): 분석되지 않는 곡면 (non-analytic surface)을 무시합니다. 이 옵션은 최상의 성능을 내지만 NURB 곡면 사이의 접촉이 손살됩니다.
      위의 마지막 줄에 non-analytic surface가 뭔지 궁금하신 분을 위해… Analytic surface란 원기둥 (cylinder), 원뿔 (cone), 구 (sphere), 원환 (torus) 등과 같은 곡면을 가리키고, non-analytic surface는 NURBS와 같은 스플라인 곡면을 가리킵니다.
      관련글: 접촉 탐지 해석기 (contact detection solver) – 인벤터 8
      2005-06-08T08:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:30 am
      상철님 제컴에서 작업하실라우?^^
      2005-06-07T21:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 9:03 pm
      잘못 읽었음~~~ 복잡한 형상만 안되는건 pc사양 땜에 그래요~~ 저도 기어 4개정도 물리니까 3개만움직이던데 pc사양 높은데서는 잘음직이고 ㅋㅋㅋ
      2005-06-07T21:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 9:01 pm
      위쪽 메뉴창에서 접촉세트 활성화 하셨는지?
    8. [Deleted User]
      2005-06-07T17:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 5:26 pm
      저두 비슷한 경험을 했는데요 좀 불안전하더라구요 그냥 통과하기두 하구
