홈/ 질문/Q 27823
등록일: 2002-01-082002-01-08T18:39:00+09:00 2002-01-08T18:39:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정녕 캐드고수가 없단 말인가?
캐드r14버젼을 사용하고 있는데 inset에서 ole object 선택하고 개체삽입에서
엑셀워크시트작업을 하여 편집과정에서 캐드상에 보이는 워크시트을 조금 더 키우려고
작업을 하려고 하니 수정이 안되고 있어요.
워크시트상 작업량을 모두 보이려고 하는데 일부분만 보이거든요
그래서 워크시트 크기를 조정하려고 하니까 잘 안되는군요.
혹 사용해보거나 경험있으신 분은 제발 연락 좀 주세요…
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
    2. CADMAN
      2002-01-09T10:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 10:06 am
      안녕하세요..
      우선 조정이 가능한 것으로 알고 있습니다.
      한번 도면과 작업하신 OLE Object을 올려 주시겠어요..
      그럼.
    3. 정이
      2002-01-09T11:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 11:17 am
      와~넘 반갑습니다.
      몇일을 기다렸는데…부탁합니다.
    4. CADMAN
      2002-01-09T13:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 1:27 pm
      안녕하세요..
      정이님의 글
      첫번째….
      문제는 도면의 OLE Object의 크기를 조절할 수 있습니다.(참고도면)
      두번째….
      그 OLE Object가 액셀에서 만드신 원래의 크기인지 아니면 그보다 더 내용이 더 들어가있는
      크기인지요?
      만약..
      더 많은 내용이 있는 크기라면 AutoCAD에서 불러들일때의 오류이고
      그 크기라면 참고 도면과 같이 크기 조절이 가능합니다.
      그럼 안되면 다시한번 질문해주세요..아님 멜 보내주시던지….
      그리고 그 도면은 Limits가 설정이 안되어 있는건가요?
      아니면 안하신것인지..
      그럼.
    5. 정이
      2002-01-09T16:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:57 pm
      일단 캄사합니다.
      그런데 제가 말씀들린 요지는 더 많은 문서을 삽입하려고 하면
      뷰에 한계가 있거든요.
      크기를 조절하는것이 아니구요.
      그리고 도면은 1:1 입니다.
    6. CADMAN
      2002-01-11T11:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:57 am
      안녕하세요..
      우선 질문의 요지를 정리 해 보죠..
      그리신 도면안으로 여러개의 문서를 넣으신다는 말씀인지요 ?
      아니면 낳은 양의 문서를 넣기에는 도면의 크기가 작아서
      힘드시다는 것인지요.?
      답변은 위 두가지의 경우가 맞다면 대상물을 축소해서 그리시거나
      도면의 크기를 확대하셔야 할 것 같습니다
      답변이 되었는지요.?
      만약아니면 멜로 정확하게 보내주세요…!!!!
      그럼…
      정이님의 글
      일단 캄사합니다.
      뷰에 한계가 있거든요.
      크기를 조절하는것이 아니구요.
      그리고 도면은 1:1 입니다.
