홈/ 질문/Q 63893
JUNG
JUNGLv.0
등록일: 2006-12-072006-12-07T10:59:13+09:00 2006-12-07T10:59:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말급합니다~~!!
정말급합니다~다른업체에 도면을 넘겨야하는데,,
버전 2004를 낮은버전으로 저장해서 넘겨야하는데 에러가 나요~ㅠ.ㅠ
고수님들 부탁드립니다~~~제발요~~~ㅜ.ㅜ
  • 13 13 답변
  • 51 조회
    13 답변
      2006-12-07T11:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:40 am
      필터 및 퍼지 로 검색하시면 두개다 리습이 나올겁니다….캐드의 purge 는 엔터를 몇번눌러야되서 귀찬아여..
    3. JUNG Lv.0
      2006-12-07T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:36 am
      아~ㅋㅋ캐드 넘 잘하시는것 같아 넘 부럽습니다~저도 많이 배워야겠어요~갑사합니다~^^
      2006-12-07T11:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:26 am
      퍼지는 purge <- 요 명령어를 사용하시면 되구요. 레이어필터제거는 lisp의 하난데요.. 댓글에 쓰기는 양이 많고.. 검색하시면 많이 나온데요오~~ ^^*
    5. JUNG Lv.0
      2006-12-07T11:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:22 am
      감사합니다~^^
    6. JUNG Lv.0
      2006-12-07T11:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:22 am
      정말 감사합니다~^^근데 퍼지 ,필터제거를 어떻게 해야하는건가요??????
      2006-12-07T11:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:20 am
      슈피리어님 하루님이 답변에 파일 올려놓아어여…ㅋㅋ 난 에러나서 안한다는..ㅋ
    8. JUNG Lv.0
      2006-12-07T11:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:14 am
      에러나면 안되는데,,ㅜ.ㅜ 꼭 부탁드릴께용~~
    9. [Deleted User]
      2006-12-07T11:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:12 am
      예 동녘님 ^^ 날이 풀린다니….어제 두꺼운옷샀는데..안되는데….ㅋㅋㅋ ^^;;
    10. [Deleted User]
      2006-12-07T11:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:11 am
      퍼지하구 필터제거 하구..저장할려니…에러나버리넹…ㅋㅋ..ㅠ
    11. [Deleted User]
      2006-12-07T11:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:11 am
      2000 버전으로 저장하였습니다..
      작업 이렇게 하시면 나중에 크게 당하세여…퍼지하는데… 퍼지되는게 너무 많아서 퍼지하면서도 버벅이네여.. 필터도 굉장하고…
      용량이 이렇게 나가면 한번 의심해 봐야됩니다…오류검사도 1건나오네여
      나중에 당하시지 말고…미리미리 퍼지 및 필터제거만이라도 해주세여..
      완벽히 한건 아니구여…퍼지 및 필터제거 , 오류검사만 해서 2000다운시켰습니다.
    12. [Deleted User]
      2006-12-07T11:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:10 am
      하루님 안녕하세요오~~ ^^* 오늘 오후부터는 날이 좀 풀린다네요.. 다행이에요 ㅎㅎ
    13. JUNG Lv.0
      2006-12-07T11:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:06 am
      네~부탁드립니다.
    14. [Deleted User]
      2006-12-07T11:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:04 am
      잠시기둘리세여.. 엄청난양의 필터와 쓸모없는객체점 지우구여…ㅡㅡ
    등록일: 2001-11-262001-11-26T11:20:22+09:00 2001-11-26T11:20:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정말급합니다.
    도면이 보이질 않습니다.
    꼭좀 가르쳐주세요
    도면을 올려놓겠습니다.
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2001-11-26T11:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 11:42 am
        도면 확인해봤는데..
        xref로 불러온 화일이더군요…
        command에서 xref쳐보세요..
        그럼 디렉토리하구 화일면 뜹니다….
        암만해두 path 가 안맞은것 같으니…
        맞춰서 다시 부르면 될꺼 같네요..
        그럼 이만…….즐캐 휘리릭~~~~~~
