홈/ 질문/Q 162833
등록일: 2004-11-102004-11-10T16:08:48+09:00 2004-11-10T16:08:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
정말로 인내의 한계가..라이브러리에 대해
잘쓰던 aip9에서 라이브러리가 먹질안네요
예를들면 소켓나사 m5X10짜리를 드래그 해도 화면으로 나오질않고
튜브쪽 라이브러리예를 들면 (피팅류 )는 되는데
어딜 손봐야 하는지 6시간동안 씨름 하다 지쳤음..
조매 도와 주소,,
ais9.0 sp1을 깐 이후에 그런것 같기도 하고 잘 되섰는데..
좀 알려 주시구려 고수님들,,
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2004-11-13T16:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:47 pm
      이전 버전의 인벤터도 같이 설치되어있나요. 예전 버전의 인벤터 라이브러리하고도 문제가 될 수 있을 수 있는데 설정(config)이 제대로 되어있다면 큰 문제는 없을텐데요
      2004-11-12T12:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-12 12:40 pm
      고맙습니다… 저는 언어에서 english는 안돼도 korea는 돼더라고요.. "인후아빠님" 고맙습니다…
      2004-11-12T11:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-12 11:01 am
      해결은 했는대.. 처음 라이브러리 들어갈때 밑에 있는 config를 건드려보세요..
      2004-11-12T08:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-12 8:44 am
      라이브러리및 컨텍셋도 안돼던돼요
      2004-11-12T08:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-12 8:43 am
      저도 그러던데요,,,,
      2004-11-11T23:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 11:29 pm
      예전에 제가 알던 현장관계자분께서도 그런증상이 있어서 해결하지 못해 재설치해서 해결했다는 이야기를 들은바 있습니다..
    8. [Deleted User]
      2004-11-11T20:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 8:23 pm
      혹 해결되시면 올려 주십시요 저도 한 10번은 지우고 깔고…. 해결안되서 다른컴에서 라이브러리를 받아서 사용했어요.
    9. [Deleted User]
      2004-11-11T20:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 8:17 pm
      저와 같은 증상이네요 xp sp1에서도 안되고 sp2에서도 안되던데 혹 글픽때문은 아닌지…
    10. [Deleted User]
      2004-11-11T09:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 9:07 am
      아닙니다
      sp2는 깔지 않았는데 혹 v3때문인지 다시 깔아볼려구요..
    11. [Deleted User]
      2004-11-11T02:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 2:53 am
      혹시 윈도우 xp sp2를 설치하셨는지요? AIP9는 윈도우 xp sp2를 지원하지 않는답니다 ^^
