홈/ 질문/Q 73502
밥쌍부르쓰
밥쌍부르쓰Lv.0
등록일: 2008-02-192008-02-19T09:26:41+09:00 2008-02-19T09:26:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 궁금합니다 !!
명령어 입력후 객체선택을 위해 드래그하면서 화면을 지나가버리면
드래그는 되있는 부분이라도 화면에 안보이면 객체선택이 되질않는데..
드래그를 해놓고 화면을 한참 딴곳으로 이동해도 드래그되있는 부분이
객체선택되게 하는 설정은 없나요??
  • 44 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2008-02-19T11:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 11:10 am
      제가 알고 있기로는.. 네에..
    등록일: 2005-06-152005-06-15T15:12:53+09:00 2005-06-15T15:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정말 궁금합니다..
    어제도면을올렷는데요..교육용버전이라서 출력시 좌우측에 메세지가 나오는것라구 말씀을해주셨는데요… 이도면 처음작업시 교육용버전에서했는지는 모르겠는데.. 지금제가 사용을하려면 방법이없나요?? 도면에는안보이는데 출력을하면 좌우측에 영어메세지가 함께 출력이됩니다… 좀알려주시면 감사하겠습니다…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-06-15T19:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 7:25 pm
        음 폰트를 우선 바꾸고요 (윈도우폰트는 저장시 넘오래 걸려서)
        다른이름으로 저장 r14버젼으로..
        그럼 지워집니다. ㅜ.ㅜ;;
        아 그리고 저장하시는 분 컴은 정품이여야 되겠죠..
      등록일: 2002-07-112002-07-11T16:01:56+09:00 2002-07-11T16:01:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      정말 궁금합니다..
      2002에서 14로 파일을 저장하고 싶은데요..
      파일을 하나 하나 열어서 다른이름으로 저장 14로 저장 …이렇게 하고 있거든요
      파일을 한꺼번에 14로 저장하는 방법은 없나요???
      • 0 조회
        1. 돌삐 Lv.0
          2002-07-11T19:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:29 pm
          2000에서는 옵션 들가면 있는데 2002는 엄나여? (사용하지를 모해봐서..)
          2002-07-11T16:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 4:47 pm
          AutoCAD CD 에서 msetup.exe 로 설치하고, CAD 사용에 도움이 되는 Tool 라고 보시면 …
          2002-07-11T16:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 4:41 pm
          답변 감사하고요^ ^ Migration Assistance 이것이 무엇인지 잘 모르는데요..자세히 설명 부탁 드립니다..마그네이션 툴은 먼가요
          2002-07-11T16:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 4:30 pm
          2000 이상의 CAD 라면 full 로 설치하면 됩니다.
          또는 Migration Assistance 을 따로 설치하면 됩니다.
          설치가 되면 마이그레이션 툴중에 AutoCAD Batch convert를 실행하시면…
          2000, 2002 모두 이 툴이 있는지는 모르겠군요..
        등록일: 2002-05-042002-05-04T14:33:06+09:00 2002-05-04T14:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        정말 궁금합니다…
        cadr14에서 정말로 휠을 사용할수 없을까요…..
        cad2000에서는 휠을 사용해서 zoom 과 pan기능을 할수 있던데요…
        누가 사용할수 있는 방법좀 아켜주세요….
        ^^부탁합니당…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-05-05T05:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-05 5:24 am
            되는데 ㅜ.ㅡ 울삼실 여직원 14 휠 사용 되용 줌 팬…….저는 잘 모르지만 여하튼 되긴합니다.
          2. 감각이 Lv.0
            2002-05-04T23:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 11:40 pm
            사용불가한줄 아뢰요… …(__;)
