홈/ 질문/Q 27753
등록일: 2002-01-042002-01-04T16:32:13+09:00 2002-01-04T16:32:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 궁금해서 물어보는거예요…
안녕하십니까. 식사들은 하셨는지요.
다름이 아니라 AutoCAD2000과 3D STUDIO VIZ 3.0과 MAX의 운용체계가
궁금해서요.
WIMDOW2000 프로페서날에 다시 깔려고 하는데 CAD는 사양이 맞지 않은지
깔고 나서 실행이 안되고 MAX도 그렇거든요.
Autodesk사 홈페이지에 들어가서 알아보았더니 캐드2000은 업그레이드를 시
켜야 하구 viz는 nt4.0이나 win98사양이라고 나와 있더라구요.
win me를 쓰고 있는데 맥스같은 경우는 아예 메모리가 부족하다고 나오고
모든 응용프로그램을 종료해서 사용하다가 내친김에 win2000 pro를 구해서
깔려니 이런 문제까지 생기니 어떻게 답변좀 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
  • 29 조회
    2. 권현실
      2002-01-04T18:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:22 pm
      제가 2000 pro에 autocad2000/viz3.0/max4.0 를 모두
      사용해 봤습니다. 여러번 지웠다 깔았다 많이 해봤는데요..
      이상 없습니다.
      다른 os 보다 그 세가지는 쓰는데는 2000 pro 만큼 괜찮은게
      없는 걸루 알고 있습니다.
      혹시 프로그램을 잘못 설치 하신건 아니지요…
      다시 한번 해 보시구요. error에 되해 좀더 자세하게 올려주세요..
    3. 쉘브르35
      2002-01-04T18:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:39 pm
      Win2000은 Win9x 버젼과는 다른 커널의 OS 입니다.
      응용프로그램이 깔린 상태에서 Win2000을 설치 하셨다면
      몇가지 프로그램을 제외한 나머지 응용프로그램들은 다시 깔아야 합니다.
      물론 2000에서 쓸수 있도록 변환시켜주는 툴을 제공 하지만 안되는 것들이 많아요.
      아마도 새로 설치 하심이 좋을 듯 싶습니다.
      도움이 되실런지….
      그럼 이만.
