홈/ 질문/Q 62201
등록일: 2006-09-192006-09-19T15:49:59+09:00 2006-09-19T15:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 궁금..^^
1.cad 2006에서 해치나 칫수를 move 할때 같이 안 따라오고…
칫수 같은경우는 몇개가…늘어납니다..해치는…move하면 화면이
꽉 채워지거나 하고여…해결방안이 궁금합니다.
2.해치 스트레치 했을때….안 늘어나는 것들이 종종 있는데..궁금합니다.
도면을 너무 한꺼번에 많이 넣어서 그런가요?…
저희는 한 도면안에…많이 그리거든여…
  • 37 조회
      2006-09-19T19:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 7:28 pm
      1.치수의 특성이 연관일 경우 질문과 같은 현상이 나타날 수 있음. 치수의 특성에서 연관을 "아니오"로 변경후 시도를.. /하나의 dwg에 여러 도면을 넣는것은 문제가 될수 있습니다.
      2006-09-19T18:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:31 pm
      1번은 잘 모르겟구여..2번은 스트래치했을때 같이 늘어날려면…해치옵션중에 연관을 체크하시면 됩니다…아마 연관이 체크안되고 작업된듯하네여.
    등록일: 2001-10-262001-10-26T12:17:58+09:00 2001-10-26T12:17:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정말 궁금
    죄송한데요 저는 CAD R14인데요
    프린트 설정을 어떻게 하는지 모르겠어요
    다 영어로 나와서 도통 알수가 없네요
    그리고 미리보기를 하면 왜 그림이 용지 하단에 있는지
    모르겠어요 아무리 끌어 올려도 올라오지도 않쿠요
    종이가 반밖에 인쇄가 안돼요 왜 그럴까요
    정말 궁금하고 정말 급하거든요 아시는 분은 꼭 답좀 해주세요
    그럼 정말 감사하게습니다.
    • 0 조회
      1. J
        2001-10-26T12:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 12:59 pm
        플롯창을 띄우신후 오른쪽 중간의 오리진포인트를 조정하세요
        자세한 답변은 하지 않아두 아실수 있을겁니다
        그리구 영어로 되있어서힘들다구 하셧는뎅
        어느정도 하다보면 다 압니다..그래두 힘드시면 한글캐드 까시면 되구여^^
        여기 오시는분덜 영어 잘알아서 캐드잘하시는거 아님당^^*
        다 첨엔 멀라두,,사전 찾고..캐드책보고..물어물어 알아보고
        욕먹고..땀삐질삐질흘리고..컴 몇번 날려먹거..
        (사장한텐 모르는일이라구 잡아땜ㅡ.ㅡ;)
        다 그러면서 배운검다^^
        열분덜 그쳐?
