홈/ 질문/Q 61066
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2006-07-272006-07-27T08:44:58+09:00 2006-07-27T08:44:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 급합니다..
고수님들 봐주세요…
제가 하고 싶은게 뭐냐면 직선이 아닌 선형에 임이의 간격으로 나누려고 합니다. 예를 들어 옵셋을 하면 평행하기 가자나요…그걸 선따라 가게 하고 싶은데 방법이 없나요…
measure 명령은 등간격으자나요..등간격이 아닌 임의 간격으로 나누고 싶어요. (하천에서 횡단 끊을때)
작업량이 많아서…답변 부탁드릴께요.
오늘 비가 많이 온다고 하네요..다들 피해 없으시길..
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    8 답변
    2. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-07-27T09:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 9:07 am
      리습으로 만들어야 합니다만 스플라인은 만지기 참 곤란하다는.
    3. 스노우
      2006-07-27T09:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 9:26 am
      divide하세요..
    4. 토토로96 Lv.0
      2006-07-27T09:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 9:46 am
      그러고는 싶은데 divide는 그냥 나누자나요..임의 간격으로 나누고 싶어서
    5. 스노우
      2006-07-27T10:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 10:59 am
      임의간격으로 나누고시다믄서요~~~ 그니까 divide해야죠~~~ 임의간격이믄 치수가있는간격입니까?? 없는간격입니까??
    6. 스노우
      2006-07-27T11:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:00 am
      같을때도있고 다를때도있습니까???? array 쓰세요..그럼..
    7. 토토로96 Lv.0
      2006-07-27T11:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:11 am
      알아 냈습니다요..님들 감사…xmeasure에 들어가니까 임의 간격을 text로 써서 배열하는 방법이 있더라구요
    8. 토토로96 Lv.0
      2006-07-27T11:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:16 am
      xmeasure
      block 선택후 분할하고자하는 객체 선택
      길이분할 객체 선택:
      객체에 블록을 정렬시키겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] :Y
      기준점:(시작점 지정)
      다중 간격(M)/세그먼트의 길이 지정: m(이렇게 하면 창이 하나 뜨거든요…거기에 순차적으로 나열하고 싶은 간격을 적으면 됩니다..
      100
      50
      200
      이런식으로요….
      주의-블럭(b)을 잡을때 Text가 필요합니다..예를 들어 +(십자가)와 NO.0을 같이 블럭을 잡아야 실행이 됩니다…
    9. [Deleted User]
      2006-07-27T11:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:23 am
      이건 XPRESS 명령어 아닌가여? 엑스가 꽁자면 좋을련만..
    등록일: 2002-03-072002-03-07T11:02:09+09:00 2002-03-07T11:02:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정말 급합니다.~~
    도면을 다 그렸고, open을 하기전에 작은 view가 뜨잖아요.
    근데 거기에는 다 그린걸루 뜨는데. 막상 open을 하면 아무것도 없어요.
    또한, 화일크기는 4mg정도인데.. 다시 save하면 0.4kb으로 줄어들더라구요
    내용물도 없고…
    오늘리 납품일인데… 조언 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. 코뿔소
        2002-03-07T11:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:22 am
        도면을 열기전에 여실파일을 command상테에서 recover해보세요…
        그럼 수고하세요…
        아니면 도면을 올려보시던지요…
        많은 고수님들이 알려드릴거에요…
