홈/ 질문/Q 31583
등록일: 2002-06-222002-06-22T09:00:56+09:00 2002-06-22T09:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 돌아버리겠음다 도와주세요 제발~~~~~~~~~~~~~~
얼마전에 글을 올렸읍니다만. 문제가 해결되지 않아 한번더 도움을 요청
합니다. 여러 회원님들의 조언대로 엑셀과 캐드를 여러번 재설치 해보기도하고
엑셀 서비스 팩을 깔아보기도 하였으나 달라지는게 없네요
누가 이불쌍한 중생을 살려주세요
문제의 내용은 오토캐드 2002 한글판을 깔면 잘 실행되던 엑셀이 실행이 되지
않아요 정확히 말하면 실행은되는데 10여초정도 지나면 엑셀이 다운이 되버립니다
엑셀 뿐만 아니고 엠에스 오피스 프로그램은 전부다 마찬가지 입니다.
거의 일주일을 엑셀을 사용하지 못하고 있읍니다.
할수 없이 엑셀을 사용할 땐 캐드를 날리고 엑셀을 제설치해 사용하고 있읍니다
이러다보니 정작 작업시간은 20~30분이 고작인데 프로그램 날리고 다시까는
시간이 곱으로 드네요 설계서 납품일자는 다가오는데 돌아버리겠읍니다.
살려줘요~~~~~~~~~~~
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
      2002-06-22T09:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-22 9:22 am
      설치한 MS-OFFICE 혹은 EXCEL 의 CD키가 GC6J3 로 시작하는 제품은
      AUTOCAD 2002 와 충돌합니다.
      이 경우라면 언인스톨하고 다시 설치해도 결과는 마찬가지 입니다.
      이는 레지스트리엔트리가 잘못되어 있기때문입니다.
      이 경우 마이크로소프트에서 패치파일을 받으면 해결된다고 하나, 패치파일을
      어디에서 받아야 되는지는 모르겠습니다.
      http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q255503&id=KB;EN-US;Q255503
      여기에 가면 해결하는 방법이 있다고 하는데… 그 이상은 알수가 없군요.
      결론적으로 현재의 AUTOCAD 2002 와 EXCEL 은 충돌이 되므로 한 시스템에서
      같이 사용할 수 없는것으로 보입니다.
      AUTOCAD 를 바꾸거나 EXCEL 을 다른 CD키의 제품을 설치해야할것으로 보입니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-06-22T10:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-22 10:21 am
      에에에님은 기관에서 파견온사람… … ㅡㅡ; 넘 많은걸 알고있어요 *^^* 건승하세요 AAA님
      2002-06-22T11:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-22 11:21 am
      트리플A님은 몰르는게 엄네여………정말 대담함다………..^^
    5. 돌삐 Lv.0
      2002-06-22T12:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-22 12:40 pm
      난 aaa님이 전공이 뭘까 정말 궁굼…
      2002-06-27T13:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-27 1:50 pm
      트리플A님 감솨함다. 어찌어찌해서 서비스팩을 깔아보니 신기하게도 되는군요
      정말 감솨 합니다.
      부디 건승하세요.
      2002-06-27T13:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-27 1:59 pm
      해결이 되어서 다행이로군요…
