홈/ 질문/Q 28400
등록일: 2002-01-292002-01-29T23:30:08+09:00 2002-01-29T23:30:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 미치겠습니다…
플롯 하는 방법을 모르겠습니다..
회사 컴퓨터인데요, 설정을 어떻게 해야하는 것인지 도무지 정말 모르겠습니다.
지금까지 사용하던 방법으로는 <plot device> 에는 select page to apply로 하고
plotter configuration에서는 회사컴퓨터에 연결했고 plot style table에는 none으로 하고
what a plot 에서는 current tab에 설정하고 nomber는 1
plot to file는 네모칸에 설정안하고
<plot setting>에서는 사이즈를 a3지로 하구여 plot areasms window로 했는데요
다른 방법이 있는것 같은데 난 그렇게 밖에 못합니다.
학원에서 배웠는데 잊어버렸어요.
근데 그렇게 설정해서 플롯을 실행시키면요,
FATAL ERROR : unhandled Access violation reading 0xffffffff Exception at 7800d269h로
나올때도있고
FATAL ERROR : unhandled c0000090 Exception at 3398ba05h로 나옵니다.
어쩌면 좋습니까 무엇때문인지도 모르겠고 프로그램상의 문제이겠습니까?
아님 다른 프로그램과의 충돌때문일까요? 참고로 회사 컴퓨터에 게임이 좀 있거든요.
꼭 좀 부탁합니다.
컴퓨터에 대해서 좀 알기라도 하면 어떻게 해 보겠는데 그것도 아니고
그리고요 캐드에서요 스크롤이 안되는데 마우스를 어떻게 조작을 해야지 됩니까?
마우스설정해서 어찌하다 보니까 스크롤이 안되던데요 어떻게 합니까 스크롤하면 화면이 커지고 작이지고 하는데
지금은 안되거든요
아시는분있으면 꼭좀 부탁합니다.
나도 아는거 있으면 성심껏 갈쳐 드릴께요…
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드불치병
      2002-01-30T09:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:06 am
      음… 저두 확실치는 않은데.. 치명적인 오류가 많이 떴거덩여…
      제 컴상태에서는.. 프린터기와 컴퓨터를 연결하는 잭이 망가졌다거나..
      아니면.. 도면이 버젼이 안맞아서.. 아예 출력하기를 거부하더군영..
      음.. 출력하려는 프린터와의 연결이 잘 됐는지 다시한번 확인해보시구여
      캐드상태에서 그 프린터가 기본프린터로 설정이 되어 있는지. 다시한번 재검토
      하시는게 좋겠네염…
    3. 캐드중수
      2002-01-30T09:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:32 am
      도면이 들어있는 디렉토리를
      영문으로 바꿔보세요…
      그래두 에러가 나면 프린터 드라이버를
      최신으루(캐드전용은 불안하더라구요)
    4. 바람인데요
      2002-01-30T23:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 11:45 pm
      답변 참 감사합니다.
      일단은 제가 참 무지한게 잘못이구요
      헤~~~
      하도 안되어서 일단 컴퓨터를 내일 새로 맡기기로 했습니다.
      자꾸만 에러가 생겨서요.
      자꾸 안되어서 캐드 2002를 깔았거든요
      그랬더니 좀 괜찮은것 같더라구요
      그래도 내일 컴퓨터는 병원엘 간답니다. 슬프긴 하지만 …
      그래서 이틀정도 못본답니다.
      그래도 다른 프로그램에도 좀 이상하길래 보내는 겁니다.
      열심히 할께요
      글구 제가 아는것은 성심껏 답변해 드리겠습니다.
      제가 잘 몰라서 큰일이지만요
      이제는 2002를 깔았더니만은 더 모르겠더군요
      천천히 하나하나 알아갑니다. 언젠가는 캐드 중수가 되고 또 고수가 되겠지요
      열심히 하겠습니다.
      답변을 좀더 일찍 주셨으면 내가 우겨서라도 병원에 안보내는 건데…
      위에 분들이 너무 성화셔서 어쩔 도리가 없더군요
      암튼 열심히 합시다.
      캐드 동호회 여러분들 홧팅입니다…
      열심히 해보자구요…
