홈/ 질문/Q 155646
등록일: 2010-04-092010-04-09T13:39:04+09:00 2010-04-09T13:39:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
정말 아시는분 없나요 ㅜ,.ㅜ
원도우7 인벤트2010설치시 VBA 초기화 오류 이거 해결방법 아시는분 정말
없으신가요
ㅜ,.ㅜ
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2010-04-09T13:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 1:42 pm
      전 홈쇼핑에서 구매한 현주컴퓨터에 그냥 설치가 되었던걸로 기억됩니다.
      물론 os는 윈도우 7 이구요…
      전 인벤터 2009 였네요… 2010이라서 설치 문제가 발생했을 수도 있겠네요…
      도움이 안되서 죄송…
      2010-04-09T14:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 2:46 pm
      1번 disk 에서 vcredist_x86.exe 를 검색하신 후, 해당 파일을 c: 에 copy 합니다.
      시작 – 실행 – cmd 들어가셔서 c: 로 path 이동하신 후,
      vcredist_x86.exe /c /t:c:temp 라고 입력합니다.
      (※참고 : vcredist_x86.exe/?하시면 명령어 확인이 가능하십니다.)
      64bit 일 경우 vcredist_x64.exe 파일도 위와 같은 방법으로 진행하시기 바랍니다.
      해당오류는 vba 임시파일이 “c:documents and settings사용자 게정” 에서 저장/실행 되는데,
      사용자 계정이 한글로 되어있을 경우, path를 인식하지 못해서 발생하는 오류입니다.
      위의 명령어를 사용해 c:temp에 임시파일 경로 강제로 변경할 수 있습니다.
      안되시면 쪽지 / 혹은 mail 주세요.
      minkyuya@nate.com
      2010-04-09T15:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 3:15 pm
      ㄳㄳ 일단 그렇게 해볼께요 해보고 답변드리겟읍니다
      2010-04-09T17:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 5:06 pm
      저도 설치시 그것때문에 애먹엇는데 admister로 해서 영문으로 사용자계정 만들어서하니깐 설치 되더군여. 님도 함 해보세요 관리자모드로 되어있어야합니다.
      2010-04-12T13:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-12 1:46 pm
      저는 한글로 했었는데 별이상 없던대요..;;
