홈/ 질문/Q 33613
등록일: 2002-10-032002-10-03T14:48:09+09:00 2002-10-03T14:48:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 울고싶네여…5시간동안….폰트때문인데여…
어제까지두 아무 문제없었는데…
저희회사에서 사용하는 폰트가 휴먼태엑스포,휴먼세엑스포인데여…
오늘 아침 회사에서 도면을 열어보니 휴먼태엑스포가 안잡히네여…
글씨가 ???이렇게 표현되구…텍스트스타일에서두 휴먼태엑스포는 없네여…
지우구 다시 해봐두 잡히질 않아여…
윈도우폰트추가두 다시해보구…
캐드경로지정두 지웠다가 다시 해봐두…
안되네여….
무슨문제일까여….
정말 울구 싶네여…
휴일날 회사에서 일하는데 도면은 아직 시작두 못했으니…
도와주세여…
  • 196 조회
    2. 아키이노
      2002-10-03T23:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 11:17 pm
      낼 오전까지 끝내야하는데…
      집에선 폰트에 아무문제가 없거든여…
      도면에 문제가 있는건아닌데…
      폰트를 지우구 다시 깔아봤는데두…안되네여…
      휴먼태엑스포폰트가 잡히질않으니…
      어제밤까지두 아무문제가 없었는데…
      휴먼세엑스포폰트는 잡히는걸보면 휴먼태엑스포폰트에 문제가 있나봐여…
      도와주세여~ㅜㅜ
      2002-10-03T15:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 3:32 pm
      휴먼태엑스포 등의 트루타입폰트는 단순히 파일을 복사하는게 아니라
      빈번한 질문의 답 5번처럼 설치를 해야 인식이 됩니다.
      글로 보아 이와 같은 과정대로 진행한것으로 보이기는 합니다.
      정상적인 경우 빈번한 질문의 답 5처럼 설치가 되었다면 캐드경로에 빠져 있어도,
      사용할 수 있습니다.
      계속 설치가 안되거나 문제가 되면 우선은 style 대화상자에서 다른 폰트로
      대치해서 사용해야 할듯… 대치는 쉽게 될것입니다.
      또는 휴먼태엑스포 폰트가 설치되어 있어도 나타나지 않는다면 도구/ 옵션의 설정이나 폰트맵파일의
      내용을 살펴보아야 할 것으로 보입니다.
      이 글로는 일반적인 상황에 대한 답변만 가능하고,
      문제가 되는 컴퓨터에 원인이 있다면 그 앞에서 직접 여러가지 설정을 점검해야
      해결책이 나올것으로 보입니다.
