홈/ 질문/Q 29279
등록일: 2002-03-072002-03-07T00:09:41+09:00 2002-03-07T00:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 이상해서 그런데..마지막질문임다!!
아래 창 6개이상 띄우면 다운된다고 글 올린 사람인데요..
제가 테스트를 해봤습니다. 오토캐드2000깔구서
셀 400에 윈도우2000에 램 128인곳에서 샘플도면을 열었는데
지금 한 20장가까이 열어도 하드읽으며 좀 버벅거리긴 하지만 다운은
되지 않고 잘 되는데
펜3 855에 윈98에 램 256인 곳에서는 오토캐드2000이 샘플도면 5,6장이상만
넘어가면 프로그램 화면이 깨지면서 다운이 됩니다..ㅠㅠ;;
물론 화면 깨질때 도면 하나씩 없애면 살아나고…
대체 왜그러죠?? 진짜 중요한 프로젝트 하다가 다운되면 않되잖아요
사무실에서 인터넷을 공유하는데 다른 컴터들이98이라서
저도 98을 써야하거든요..
제발 답변을…ㅠㅠ;;
  • 32 조회
    2. AAA
      2002-03-07T10:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 10:39 am
      같은 파일을 서로 다른 두 시스템에서 열때 한시스템에서는 다운되고, 다른
      시스템에서는 문제없이 열리는 경우가 있습니다.
      하나의 예로 같은 시스템환경, 같은 운영체제, 같은 autocad 라도 한시스템에는
      폰트가 있고, 다른 시스템에 폰트가 없는 경우 폰트가 맞지 않아 한쪽은 오류가
      날 수 있습니다. 이것은 하나의 예이고, 다른 원인이 있기도 합니다.
      즉, 같은 파일이지만 시스템환경에 따라서 오류가 나는 경우가 있습니다.
      일반적으로는 램이 많은 곳에서 더 많이 열려야 하지만, 이경우 어느 파일이
      win2000, autocad2000 환경에서 오류가 발생되고, win98 에서는 충돌이 없는
      경우일 수 있습니다.
      즉, win2000 시스템에 폰트환경이 맞지 않거나, 램상주프로그램(v3, 메신저)와
      충돌하는 가능성, 도면에 포함된 특정라인타입에 win2000의 autocad에서 인식이
      안되는 경우등등이 있습니다.
      도면파일과 시스템환경이 다양하므로 특정한 환경에서 다운및 오류가 될 수
      있을 수 있습니다.
