현재 1년째 치명적오류로 인해서 캐드작업을 힘겹게 하고있습니다.
현재 상태가..
폴더에서 더블클릭하여 오토캐드 파일을 열었을때
” 치명적오류 : unhandled c0000417h exception at 70176d36h “
라고 뜹니다.
그런데, 오토캐드 프로그램을 열고 ,
열기에서 파일을 불러올 경우, 캐드파일은 열립니다.
하지만 캐드파일 3개이상 열거나,,
지금은 갑작스레 오토캐드 드림을 사용 시, 메모리부족이란 창이 뜨면서 캐드가 닫힙니다.
물론 저장도 안된상태로 꺼져버립니다..
컴퓨터는 두대를 쓰고있습니다.
하나는 삼성노트북 i7 3세대 , 메모리 8GB 이고,,
데스크탑은 인텔 i3 3세대, 메모리 8GB 이며, 두개다 그래픽카드 장착되어있습니다..
현재 1년정도 계속 이러한 증상이며,,,
그리고,,, 도면파일을 여는 속도도 느립니다.
제 외장하드에 이상이 있는것으로 보이는데,,, 컴퓨터를 새로 사서,,, 외장하드를 꼽고 몇일간 쓰면
이렇게 되더군요… 무엇을 어떻게 조치해야 하는지,,, 이관련해서 동일증상을
겪고계시는 분이 있으시다면 답변 그리고, 해결방안 좀 가르켜주십시오.
부탁드립니다.ㅠ
가장 유력한 원인은,
1. 캐드바이러스
2,.윈도바이러스
입니다
1. >>> 검색하면 DELXXX.BAT 로 지우고, ACAD.MNL 지우면 해결됩니다
2. 알약과, 네이버백신 두가지로 검사 치료하시면됩니다
3. 두문제모두, 외장하드 꼽고 하셔야합니다
이런문제는 보나마나 안된다 , 또 마찮가지다,,, 하실것이나,
원인은 분명합니다… 대부분 바이러스입니다..
치료가 안되어 자꾸 핑퐁 함으로 그렇습니다
