홈/ 질문/Q 153300
등록일: 2014-03-112014-03-11T14:32:01+09:00 2014-03-11T14:32:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
정면에 스케치를 하려고 하면 후면으로 돌아가는 왜 그런가요?
정면에 스케치를 하려고 XZ 평면을 선택하고 스케치 하려고 하면 한바퀴 돌려서 후면을 표시해요..
거기다 작성하려면 좌우가 바뀌니까 불편합니다..
정면으로 다시 180도 돌려서 스케치 작성하는것도 맘에 안들고…
나중에 스케치 수정이라도 할려면 다시 후면으로 돌아가서, 또 정면으로 돌려줘서 하고..
이거 왜 그러는지 모르겠어요…
뭔가 설정이 잘못되어 있는건가요?
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-03-21T08:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 8:48 am
      아주 간단한 방법이있습니다. 평면을 뒤집는 방법입니다.
      원하는 스케치 위치에 평면을 생성합니다.
      그러면 모델링 모형트리에 평면이 생성이 될텐데요.
      그 평면을 오른쪽 클릭해보시면 법선 반전이 있을겁니다.
      그걸 클릭해보시면 평면의 색상이 앞뒤가 뒤 바뀔겁니다.
      그리고 스케치를 해보세요.
      그리고 법선반전이 되면 평면의 색상으로 구별 할 수 있습니다.
      인벤터를 아주 기초적으로 이해하셨다면 벌써 파악하셨을 겁니다.
      평면은 앞뒤 색상이 다릅니다. +측은 주황색, -측은 파랑색입니다.
      색상에 따라 스케치의 기본 돌출방향이 바뀌게 됩니다.^^
      2014-03-14T15:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-14 3:47 pm
      초보자의 경우 xz평면보다 xy평면을 90도 회전하여 스케치를 하는것이 편할겁니다.
      순서
      패널에서 작업평면 클릭-모형검색기 원점을 펼쳐서 XY평면 클릭-X축클릭 90도 입력하면
      작업평면이 새로 생성됩니다. 새로 만들어진 작업평면에서 새스케치 클릭하여 스케치하면 됩니다.
