홈/ 질문/Q 72267
등록일: 2007-12-102007-12-10T15:06:21+09:00 2007-12-10T15:06:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[정보] autocad2004 실행불가 문제..
안녕하세요..
제가 오토캐드 때문에 이틀동안 삽질하다가 올립니다.
같은 증상이신분들은 참고하세요..
1. 증상
autocad2004 가 잘 설치되나 실행이 안됨. 오류메세지도 없이 모래시계 잠시 나왔다가 사라지거나 묵묵부답. 때에 따라서 dll 파일(ac1st16 같은) 이 없다며 땡깡을 부림 (패스 설정해줘도 안되고 해당폴더에 dll 파일 넣으면 오류는 없어지지만 다시 실행안됨)
2. 원인
자세한 원인은 모르겠습니다만.. ATI의 최신드라이버 7.11 에서 이런 문제가 발생하였습니다. 수차례 윈도우즈를 밀고 삽질한 결과 드라이버 및 프로그램을 하나씩 삭제하면서 그래픽 드라이버와 관련이 있다고 판단하고 그래픽 드라이버를 삭제했더니 언제 그랬냐는 듯 잘 실행 되었습니다. 7.10 은 문제가 발생하지 않았습니다.
3. 그래픽드라이버를 삭제하고 7.10 을 설치하시면 됩니다. 참고로 코어2듀오 6300 에 ATI1550 그래픽 카드였습니다..
전혀 생각지도 못한 곳에서 충돌을 일으키다니 황당했습니다.
비슷한 경우에 처하신 분들 도움 되시라고 글 올립니다. 감사합니다.
2006 같은 데서는 안그럽니다. 굳이 2004를 사용해야 겠다고 하시는 분이 계서서… -_-;;;
  • 37 조회
    2. zino Lv.0
      2007-12-10T20:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 8:05 pm
      혹시 윈도우즈 부팅시 사용자명을 한글로 사용하고 계시다면 2004에서 초기 오류가 있습니다. 써비스팩을 설치하시면 그런 증상이 사라집니다. 그런 이유가 아니라면 패쓰…
