홈/ 질문/Q 112568
achi98
achi98Lv.0
등록일: 2020-09-172020-09-17T09:44:33+09:00 2020-09-17T09:44:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정의되지않은 쉐이프
** 정의되지 않은 쉐이프 48
** 정의되지 않은 쉐이프 46
** 정의되지 않은 쉐이프 53
** 정의되지 않은 쉐이프 44600
** 정의되지 않은 쉐이프 50612
** 정의되지 않은 쉐이프 44648
** 정의되지 않은 쉐이프 48
** 정의되지 않은 쉐이프 46
** 정의되지 않은 쉐이프 51
이거보다 더 많이 뜨는데 이정도로 계속뜨는데
컴터를 바꿔서 캐드를 다시깔고 폰트깔았고 도면을 켜니 작업했떤 모든도면이
SHeadG 이폰트
가는각진제목체입니다….
이게 하나도 안뜨네요 폰트도 있습니다… 지정이 안되네요
아…… 도면작업 열떄마다 다시 지정해야하나요? 혹시 방법없을까요?
  • 544 조회
    등록일: 2007-07-112007-07-11T11:41:38+09:00 2007-07-11T11:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정의되지않은 쉐이프…..
    기존에 잘뜨던 도면이 2004에서 2006으로 버전 업그레이드를 했더니 문자가 안보입니다.
    정의되지않은 쉐이프1
    정의되지않은 쉐이프2
    정의되지않은 쉐이프3
    정의되지않은 쉐이프4
    정의되지않은 쉐이프5
    이렇게 되더니 글자가 하나도 안뜨는데 머가 문제일까요?
    첨부파일에 클라우드 마크 부분입니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
        2007-07-11T12:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 12:18 pm
        ㅡ.ㅡ 전 잘보이는데요 글자스타일을 바꿔보시죠.. 딤스타일하구요.. 잘보이는군요
        2007-07-11T12:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 12:35 pm
        뭐가 안보인다는 건지 잘보이는데요 lx인데
        2007-07-11T12:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 12:53 pm
        그렇지요 저두 캐드 2006으로 업그레이드 하기전에는 잘보였는데 업한다음에 안보이니깐염.어떤 이유가 있을지?
        2007-07-11T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 5:45 pm
        폰트가 없는거 아녀요? 폰트는 자료실에 있을꺼에요. 제 컴퓨터에는 기본 폰트만 있어서.
        2007-07-11T19:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 7:06 pm
        기본폰트에 추가로 400MB정도 추가로 넣어져 있는데용.아아아
      등록일: 2007-04-122007-04-12T18:20:09+09:00 2007-04-12T18:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      “정의되지않은 쉐이프 **”
      안녕하십니까
      명령어창에 이렇게 뜹니다.
      ** 정의되지 않은 쉐이프 32
      ** 정의되지 않은 쉐이프 43
      명령:
      아시겠죠?
      이렇게 뜹니다.
      이 ‘정의되지 않은 쉐이프32’ 에 관하여 자세한 설명을 붙이자면
      이놈은 파일을 복사할때, 리젠시킬때, 글자를 수정할때, 속성을 알고자 할때, 등등 중요하게 필요한 동작때 의무동작인양 항상 뜨며 유발하는 증상은 쉐이프이하 32라는 숫자부분이 파라라락 돌아가면서 다른 수많은 숫자로 바뀌면서 무언가를 읽는 듯 합니다. 그 읽는 시간이 대략 10초 가량 되는데 이전에 없었던 버그같은 문제로 보입니다. 뭐 파일 하나 열때 그럴때 10초 정도 더 걸려주면 그러려니 하고 그냥 쓰겠으나 시도때도 없이 중요하게 수정해야 할 부분에 꼭 저게 뜨면서 사람의 인내력을 테스트하고 있으니 지음받은 프로그램으로서의 사명을 망각한듯 합니다. 이제 그 기다림에 지쳐 고수님들께 조언과 대안을 구하고자 하오니 도와주십시오.
      • 0 조회
