홈/ 질문/Q 28853
등록일: 2002-02-192002-02-19T13:00:42+09:00 2002-02-19T13:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정해진칸안 에 글씨쓰기.
가로세로26센치 5센치박스안에
꽉 차게 글씨를 쓰려면 어떡해야해요..
글씨는 s가 안 먹히네요.
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
    2. 나라는 사람의 지혜
      2002-02-19T13:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:12 pm
      걍 임의의 크기로 쓰시고 그걸 scale값을 조절하세요…
      그게 아마도 빠를 거예요…
      근데 세로 가로의 차가 있으니까…
      글을 쓰시고…
      블록을 잡아서 x, y값에 차를 두로 인써트하면……
    3. 감각캐드
      2002-02-19T13:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:25 pm
      우선 박스가 있음여
      dtext (dt) 하시구여 시작점을 박스 좌측하단 잡으시구여
      글씨크기(높이) 50 주시구여 (캐드는 단위기 mm입니다. ^^:)
      글씨를 쓰심되는데…. 문제는 글씨 “폭”이 문제입니다.
      글자수에 따라 폭을 조정해야 250mm에 꽉 차는데여
      폭 조정은 bonus 에 text 보심여 change text 이놈으로
      수정이 가능합니다. 폭 조정은 퍼센트로 조정이되져
      글자 폭이 1은 높이의 반이네여.. 높이:폭 = 1 : 0.5
      설명이 쪼매 난해한데 함해보심 알거에여~
      도움이 됬음하는데…
      건승하세여
    4. 1163cm
      2002-02-19T13:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:30 pm
      change text 에는 여러가지 옵션이 있든데 그중어떤걸로 수정을 한다는거지요?
    5. 감각캐드
      2002-02-19T13:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:41 pm
      많은 옵션이 있져…
      Height : 글자 높이수정할때 사용.
      Justification : 글자 수정시 기준점 변경(?)
      Rotation : 각도 수정
      Style : 글자스타일 변경
      Text : 글자 내용변경 (부분 및 전채)
      Undo : 언두 ? ^^
      Width : 글자폭 변경
      한번씩 해보세여 경험하므로써 배우는 캐드… *^^*
      건승!
    6. 김현
      2002-02-20T15:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 3:13 pm
      dtext의 justification에 fit라는 옵션이 있습니다.
