홈/ 질문/Q 26199
등록일: 2001-08-022001-08-02T22:04:07+09:00 2001-08-02T22:04:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정해진 박스안에 글자는 어떻게 넣나요
그야말로 캐드 완전초보자입니다
오토캐드2000을 깔고
캐드동호회에서 알려주시는대로
연습은 하고 있는데
박스안에 글자는 어떻게 넣는지
알 수가 없어서
도움을 요청합니다
사실 너무 기본적인것이라서
올리기도 좀 그랬는데
앞으로는 열심히 공부해서
수준있는 질문을 할까 합니다
죄송합니다
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 시삽
      2001-08-03T04:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 4:28 am
      수준 높은 질문이여? ^_^
      뭐 그런게 따로 있나여?
      사각형안에 글자를 넣는 방법은 있지요.
      일단 글자 높이는 사각형의 높이보다 작게 하면 되겠구여..
      폭이 문젠데…
      command : dtext
      Justify/Style/<Select point>:
      에서…
      J를 입력하신후에 (그러면 옵션이 주욱 나옵니다.)
      F를 입력하여 사각형의 좌측 하단점,우측 하단점을 (즉 글자가 들어가는 폭)을 차례로 찍구 글자를 입력해 보세요.
      보다 자세한 사항은 강좌에 올라와 있으니 참고 하시구여..
      강좌 > AutoCAD 사용법 > 문자쓰기 > 쓰기(Dtext) 를 보십시요.
      시삽
      이종우님의 글
      그야말로 캐드 완전초보자입니다
      오토캐드2000을 깔고
      캐드동호회에서 알려주시는대로
      연습은 하고 있는데
      박스안에 글자는 어떻게 넣는지
      알 수가 없어서
      도움을 요청합니다
      사실 너무 기본적인것이라서
      올리기도 좀 그랬는데
      앞으로는 열심히 공부해서
      수준있는 질문을 할까 합니다
      죄송합니다
