홈/ 질문/Q 103062
등록일: 2015-01-022015-01-02T10:56:08+09:00 2015-01-02T10:56:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가가지고 있는 리습입니다 리습 한개로 만들수 있을까요?
2012버전에서 리습들이 자동 로드 되지않아 찾아보니 리습을 한개의 파일로 만들면 된다고 하던데
제가 해봐도 잘안되네요 리습을 붙여넣기 할때 다른 명령어를 기입을 해야 하는건지 잘모르겠습니다
그리고 이 리습들은 계속 하나하나 모아서 쓰다보니
안쓰는 명령어도 존재 해서 그 쓰임세가 어떤건지도 잘모르겠습니다
혹시 리습에대해 설명도 좀 해주실분 계실까요?
리습 한개의 파일로 부탁좀 드릴께요 … 설명도 해주시면 더좋구요 -_-;;;
  • 20 조회
      2015-01-02T14:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-02 2:22 pm
      메론님 말씀대로 다 파일을 모아는 봤습니다만,,,, 잘되질 않네요 .;;
      appload로 이것만 로드해도 명령어가 다 먹지 않네요 ^^;;;;
    3. 수야12 Lv.22
      2015-01-02T16:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-02 4:36 pm
      리습을 열어보니 경로에 파일이 있어야 하는데 해당 경로에 파일은 존재하는 건가요??
      “C:/ARCHTOOL/TOOL/DWG” 이 경로에 이 파일이 있어야 합니다
      그러구 파일중 하나는 복사과정에서 괄호가 하나 누락됬네요..
      캐드에 기본으로 포함된 리습파일도 포함되있구요 아마 예전버전에는 필요했던 내용같습니다
      현재 상위 버전에서는 필요없지만 (제 생각에…)
      ACADR12.LSP <= 이런식의 이름으로 돼있는파일… 캐드 기본 리습 파일입니다
