홈/ 질문/Q 31857
등록일: 2002-07-082002-07-08T15:50:32+09:00 2002-07-08T15:50:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가좀 급해요..제발좀 갈켜줄래요..혹시.이거아는사람 ㅠ.ㅠ
저기 캐드에서 도면을 그려서 한글에 올리는 방법이 있나요..캡쳐하는방법말고 도면만올릴수 없는지요
혹시 아시는분은 저에게 도움을 주십시요…감사..
  • 26 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-08T17:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 5:19 pm
      eps로 검색해보시거나 export기능을 공부하시거나. 출력기를 postscript으로 설정하거나..방법은 많답니다…물론 포스트스크립출력이 제일 좋긴 하죠..
      2002-07-08T16:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 4:42 pm
      plt, eps로 출력하는 방법, wmf 로 export 하는 방법이 있습니다.. 아래로 두번째에 보시면 설명되어 있네요.
