Lv.0 등록일: 2004-11-202004-11-20T00:23:52+09:00 2004-11-20T00:23:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 제가 기출문제로 해본건데 채점줌해주세요.. 제가 낼 시험을 보는데 기출문제로 연습해봤는데요 귀찮더라두 고수님들이 대충 확인좀 해줬으면 함니다. 어디가 틀렸는지 알려주시면 감사^^ 참고로 atc2급 시험입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-24T15:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 3:15 pm 음… 나 2급붙었는데 ;; 11월달에 ;; 음… 님 아마 시험 보셔두..떨어졌을듯 ㅡ.,ㅡ;; 흠흠 이뫈 [Deleted User] 2004-11-20T13:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 1:24 pm 감사^^ 근데 바루 셤보러가야겟네요 ㅋㅋ [Deleted User] 2004-11-20T13:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 1:24 pm 근데,,,,넘늦게서야 글을 보게되네요..그래두 지적해준사항 참고해서 합격하겟습니다.ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2004-11-20T13:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 1:22 pm 감사 합니다. [Deleted User] 2004-11-20T10:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 10:57 am 아!점심먹구 2시까지 접속해 있겠습니다. [Deleted User] 2004-11-20T10:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 10:55 am 메신져에 제 id추가해 주세요.ajunghs@hotmail.com 리플만으로 내일 시험보시는데 조언을 드리기는 한계가 있는것 같습니다. 메신져로 확인하며 알려드릴께요.^^ [Deleted User] 2004-11-20T09:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 9:01 am 그러면 자동으로 3개 분할이 됩니다… 참고로.. 오른쪽뷰은 Top과 Front 뷰를 합한 크기입니다. 그럼.. 화이팅욤 [Deleted User] 2004-11-20T08:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 8:59 am Mview 실행 ~> 3 엔터 ~> 오른쪽선택(어느쪽을 크게 만들것인지를 묻는것입니다) ~>10,10 지점클릭 & 287,200 지점 클릭… [Deleted User] 2004-11-20T08:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 8:57 am 참.. Mview를 사용하실 때 사각형을 그려놓으시고 하셨는데… Mview실행시키시고 옵션중에 보면 창을 나누는 기능이 있습니다. 그것을 이용하시면 됩니다. [Deleted User] 2004-11-20T03:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 3:07 am 첨부파일을 올리니 확인해보세요. 제가 보기에는 이렇다는 말씀입니다. 열심히하시고요.. 긴장하시지 마세요.. 긴장하면 실수를 많이 하게 되니깐요. 참.. 그리고요.. 도면 뒤쪽에 있는 글들 주의하세요.. 즉.. 도면 뒤쪽에 있는 글대로 하시면 됩니다. 홧팅욤.. ^^/ – 허접 올림…
감사 합니다.
첨부파일을 올리니 확인해보세요.
제가 보기에는 이렇다는 말씀입니다.
열심히하시고요..
긴장하시지 마세요..
참..
그리고요..
홧팅욤.. ^^/
– 허접 올림…
