홈/ 질문/Q 79474
등록일: 2008-12-182008-12-18T20:34:31+09:00 2008-12-18T20:34:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 캐드를 다시 깔았는데
제가 캐드를 깔았는데여
제가 도면을 1.dwg로 저장을 하고 캐드를 종료하고 다시 캐드를 열었을때 최근파일열기에서 1.dwg가 떠야되는데 그냥 도면 사용 내역 이거만 나오내여 모든 도면이 다 그러내여
도면을 작업하고 끄면 다시 그 도면 작업을 할려고 하면 그 파일 있는 드라이브로 가서 폴더를 열어서 찾아서 열어야되고 있어여 이 방법좀 알려주세여
처음 캐드를 설치하고 실행햇을때 무슨 에러가 뜨긴했는데 그 명령어가 깨져서 그런건지 알려주세여
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-12-19T10:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 10:37 am
      옵션에 보시면 열기및저장에 우측 파일열기있습니다 목록에 포함할 파일개수를 지정해주면 됩니다
      2008-12-19T14:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 2:22 pm
      그런거 다 확인해보고 설정도 다시 해봤는데 안되내여
