홈/ 질문/Q 35576
등록일: 2003-01-152003-01-15T17:04:35+09:00 2003-01-15T17:04:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제목블록을 템플릿으로 저장해서 배치에서 불러오는 방법좀…
템플릿(dwt)로 저장은 했는데
불러오는방법은 배치에서 템플릿으로부터로 하면 되나여?
근데
기존에 템플릿은 불러오기가 되는데
내가만든 제목블록은 나오지가 않아여
고수님들 어찌하오니까?
도와주세요
  • 34 조회
      2003-01-15T17:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-15 5:51 pm
      만들때 배치에 직접 그려서 템플릿으로 저장하셔야 합니다. 아니면 배치에 삽입된 상태로 dwt로 저장하셔도 되구요…
      2003-01-15T17:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-15 5:52 pm
      템플릿으로 저장하실때 template 폴더로 저장이 되는데 다른 곳에 저장하셨다면 저장해 놓은 경로로 가셔야 합니다.
      2003-01-15T17:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-15 5:53 pm
      그렇지 않다면… 회사 타이틀을 그냥 블록으로 저장해 놓으셔도 되요.. 그리고 나서 필요할때 삽입해서 써도 되거든요..
