홈/ 질문/Q 160019
등록일: 2007-03-192007-03-19T18:19:46+09:00 2007-03-19T18:19:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제발누가좀 알려주세요
저번에도 올렸는데 아무도 않가르쳐 주셔서 다시 올려요
기계설계산업기사 준비중인데요
등각투상과 부품 전개도를
인벤터 2차원도면에 단면화를 어떻게 하나요??
인벤터 3차원 조립품상에서는 단면을 하였는데
2차원 도면에서 불러오면 단면된상태가 보이지 않고
일반 조립 상태입니다.. 어떻게 하는지좀 알려주세요
보이는 사진은 2디도면에서 불러와도 단면화가 않된모습니고
같이 올린 파일은 인벤터 3디조립품상태입니다
  • 13 13 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    13 답변
      2007-03-19T18:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 6:36 pm
      3차원 조립품상에서의 단면도는 보여주기만 하는겁니다. 2d도면에서는 단면도 사용후 그 단면도를 이용 투상시키면 됩니다.
      2007-03-19T21:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:03 pm
      꼭 그렇지만은 않습니다. 단면도로 하지 말고, ASM상태에서 스케치하고서는 EXTRUDE 해서 잘라서하면 도면에 반영 됩니다.
      2007-03-20T08:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 8:48 am
      물론 그렇죠 그렇지만 그건 단면도가 아니죠 걍 자른거죠..
      2007-03-20T11:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:20 am
      아래의 순서대로 해보세요!
      2007-03-20T11:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:20 am
      상면도 view를 만든다.
      2007-03-20T11:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:21 am
      상면도에서 위 그림의 단면부분을 우측면도(단면도)로 만든다.
    8. [Deleted User]
      2007-03-20T11:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:22 am
      우측면도의 등각투영도를 원하는 방향으로 만든다.(아래왼쪽방향으로..)
    9. [Deleted User]
      2007-03-20T11:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:23 am
      등각투영도를 회전명령을 사용하여 60도 회전(cw방향)시킨다.
    10. [Deleted User]
      2007-03-20T11:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:23 am
      필요없는 view는 지우시면 됩니다.
    11. *강형주*
      2007-03-20T17:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 5:41 pm
      기계설계산업기사 준비중인데요 그말뜻은 오전 오후로 나눠지게됩니다 오전에2d 오후에는3d 오전에 했던 파일들은 오후에 열수없다가되겟죠 그러니 2d따로 3d따로입니다..그럼단면이라는자체가 2d가아닌이상 필요가없겟죠2d는
    12. *강형주*
      2007-03-20T17:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 5:43 pm
      캐드로 작업하는거고 3d는 인벤터로 작업하기때문에…잘라버리는게 더맞지않나싶네요. 그리고 위에글에 3차원상에 단면은 보여주기위한거라고하니 더욱더 잘라버려야죠
    13. [Deleted User]
      2007-03-21T23:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:54 pm
      감사합니다~2020님이 하신 말대로 했습니다^그런데 필요없는 뷰를 지우면 서로 연관대서 같이 지워지는데요
    14. [Deleted User]
      2007-03-22T13:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 1:33 pm
      단면뷰인 경우는 삭제가 안되네요^^;; 도면영역 밖으로 옴기는 방법밖엔 없네요…
