홈/ 질문/Q 100980
등록일: 2014-04-182014-04-18T11:16:16+09:00 2014-04-18T11:16:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발도와주세요..
화면에 캐드 도면이 출력이 안되요…ㅜㅜ
  • 67 조회
      2014-04-18T14:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 2:19 pm
      쪽지 잘 받았습니다.
      1. 파일을 오픈한다.
      2. saveas로 다시 저장한다.
      3. 새로 저장한 파일을 오픈한다.
      4. 퍼지를 실행후 저장한다.
      5. 고캐드에 업로드^^
      2014-04-18T14:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 2:05 pm
      감사합니다.. 근데 어떻게 하신거에요? 제가 초보라서 잘몰라서요..ㅜㅜ가르쳐주세요..ㅜㅜ
      2014-04-18T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 11:30 am
    등록일: 2010-03-242010-03-24T21:57:27+09:00 2010-03-24T21:57:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    제발도와주세요.
    캐드가 안깔려 있습니다..
    컴퓨터 어딜 찾아봐도.. 캐드는 안깔려 있습니다.
    근데 캐드가 깔려 있다고 못깔겠다고 하네요.. 정말 미치겠네요…
    도와주세요.
    • 0 조회
      1. Sharp4 Lv.2
        2010-03-25T22:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-25 10:44 pm
        레지스트리 정리하신후 다시 설치해보세요~~
        2010-03-25T10:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-25 10:38 am
        될지 안될지는 모르겠으나…
        완전삭제 프로그램을 검색엔진에서 찾아서 다운로드 한 다음
        그 프로그램으로 캐드 관련 프로그램을 지워보고 깔아보심이..
      등록일: 2005-03-222005-03-22T16:07:01+09:00 2005-03-22T16:07:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      제발도와주세요!!
      그림으로 보다시피 툴바에서 파일, 편집, 뷰가 사라졌습니다.
      다시깔려고도 해봤지만 지워지지도 않는군요
      더군다나 OPEN을 이따 명령어를 칠경우 TEXT창으로만떠서 파일을 칮기도 힘드비니다. 고수님들 부디 도와주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-03-22T16:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 4:59 pm
          안녕하세요?
          짜근별입니다..
          풀다운메뉴의 일부가 사라지셨군요..
          지금쯤 해결이 되셨는지?
          해결이 안되셨다면..
          Command: menuload <엔터>
          하시면 그림과 같은 창이 뜰겁니다..
          앞으로는 메뉴를 가출시키지 마세요~ *^_______^*; 씨~~~익!~~
          그림의 좌측칸에 있는것을 우측칸으로 등록을 해주셔야 되는데..
          삽입되는 위치는 우측의 파랗게 선택된 메뉴의 위에 삽입됩니다..
          그러니 [편집]을 등록후 [파일]을 등록하셔야 순서가 [파일] [편집]순으로 올라갈겁니다..
          2005-03-22T16:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 4:54 pm
          테크님 정말 감사함니다. 다음에도 부탁드림니다.
          2005-03-22T16:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 4:10 pm
          왼쪽 FAQ 58번을 보면 open,save 시 대화상자가 뜨게 할수 있고, 메뉴는 menu 명령으로 acad.mnu 를 찾아서 올려주면 됩니다. (support폴더에 있을것으로..)
        등록일: 2001-08-162001-08-16T20:58:03+09:00 2001-08-16T20:58:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        제발도와주세요
        도면의 크기가 420,297이라면 420이 넘어가는 도면을 그리때
        치수가 1000이 넘어가는 도면을 그릴때 도면을 정하는 스케일을
        지정하는 방번과 치수기입하는 방법을 알려주세요
        그러니까 실측으로 그리는 방법이나 하여튼 치수기입시
        원포인트와 투포인트를 찍었을때 치수를 기입을 하지 않고
        찍기만했을때 실제치수가 10000 mm 라면 실제로 이치수가 찍기만
        해도 나올수 있는 그런 도면 지정 방법을 알려주세ㅛ 부탁입니다
        • 0 조회
          1. 나그네
            2001-08-17T08:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-17 8:49 am
            limit 값을 변경해주세요,아니면 도면 전체를 SCALE로 잡고 SCALE VALUE를
            10배로 하시면 간단합니다.
            그리고 PLOTTING 시에 SCALE TO FIT로 정하시면 아래하단에 1:10이라는 메시지가
            나옵니다. 이건 배율을 10배로 확장했다는 뜻이고 실질적으로는 SCALE BAR로
            잴때는 1/100의 값이 나오겠지요..
            또는 이렇게 하는 경우도 있지만 그건 우문인것 같아 그냥 듣고 넘기세요
            1000이라면 BORDER LINE 안에서 1/10 SCALE로 그리는 것입니다.
