홈/ 질문/Q 29553
등록일: 2002-03-182002-03-18T10:40:56+09:00 2002-03-18T10:40:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발좀 알려주세용 (울나라 고수님들)
안녕하세요..
저번에 질문을 드렸는데 … 아무도 모르시는 것 같아 다시 한번올립니다.
백터 폰트를 직접제작하여 shx 화일로 만든다음 이것을
캐드에서 활용하는 방법입니다.
왜 백터 폰트를 쓰나면…이미지 확대시 … 출력머신에서나
cad에서 깨지기 때문이죠…기존에 나와있는 백터 폰트 자료는
사용불가하구요..왜냐면…직접 폰트를 제작을 한다음 이것을 만들어야만
되거든요..
누가 폰트제작 프로그램 아시는분 제발 답변 좀 부탁드립니다.
흑흑….
참고번호 :9923.9924
증상은 다음과 같이 화일로 첨부하였습니다.
감사합니다.
  • 32 조회
    2. adt맨
      2002-03-18T13:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 1:15 pm
      일단 자료실에서 2000용 보너스를 down받고 인스톨을 하세요
      그러면 설치된 디렉토리에 MKSHAPE.lsp라는 프로그램이 있습니다,
      이프로그램을 이용하여 만들면 됩니다.
      단 만들고자하는는 폰트의 전체적인 크기를 교려해야하지요..
      그리고 *shp파일로 저장되니까?
      그다음은 잘해보세요
