홈/ 질문/Q 25561
등록일: 2001-02-172001-02-17T09:03:26+09:00 2001-02-17T09:03:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 도와주세여…
안녕하세여…..
어제 도면을 저장했는데…..
도면이 없어졌습니다.제 컴이 이상한건가여…
아니면 그런 경우가 있는 걸까여?
무슨 대책이 없을까여?
제발 도와주세여…..
힘들여 그린건데….
  • 52 조회
    2. 시삽
      2001-02-17T11:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-17 11:58 am
      넷캐동 시삽입니다.
      저장한 도면이 없어졌다구요?
      확실하게 저장을 했다면 없어지진 않았겠지요.
      다만 어디있는지 찾지못하는 상황 아닐까요?
      윈도우 탐색기 [도구] > [찾기]를 하시고 검색 조건을 날짜로 하셔서 찾아보세요.
      찾는 파일 이름은 *.dwg라고 입력을 하시고..
      아마 어딘가에 있을 겁니다.
      위의 검색을 하기전에 AutoCAD가 설치되어 있는 기본폴더를 먼저 찾아보세요.
      시삽
      은저이님의 글
      안녕하세여…..
      어제 도면을 저장했는데…..
      아니면 그런 경우가 있는 걸까여?
      무슨 대책이 없을까여?
      제발 도와주세여…..
      힘들여 그린건데….
