홈/ 질문/Q 26289
등록일: 2001-08-202001-08-20T11:49:10+09:00 2001-08-20T11:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 빨리좀 갈켜주세요~~~~~~
진짜 이거땜에 계속 헤매고 있거든여
스캔으로 도면을 뜨고 그걸 캐드로 올리면…
캐드에서 작업이 되나여?? 편집을 할 수 있나여??
스캔한거 캐드로 올리는거 까진 되거든여.
근데 이게 스캔한번뜨면 편집 안되는거 아닌가여??
아시는분들 빨리 리플좀 달아주세요~~~~~~~~~~
  • 7 7 답변
  • 53 조회
    7 답변
    2. hyejin2030
      2001-08-21T15:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 3:45 pm
      cad도면은 vector 즉 크기와 방향을 가지고 있어야만
      편집이 가능합니다. 스캔받은 도면은 vector를가지고 있지
      않기때문에 수정할수 없습니다. 도움이 되셨으면 좋겠네요.
    3. 그랑블뤼
      2001-08-20T16:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 4:43 pm
      님의 이야기는 출력물만 있는데,
      그걸 스캔해서 거기 있는 나무랑 필요없는 잡다구리들을
      지운후 제 스케일에 맞도록 뽑고 싶다는거 아니유…
      지금 바쁜시대에 어케 그걸 다 그리겠쑤…
      엄… 그럼 방법은 스켄을 떴져?
      그다음 포토샵으로 가세요.
      (쓸줄 아세여?)
      일단 거기서 필요없는거 지우고, 필요한데 지웠으면,
      선 긋기해서 (포토샵에서 그림을 그려야 겠지여…)
      다시 그림을 그려야 겠지요…
      그러한 연후에 그림이 다 됐으면 JPG화일루 만들어요.
      그래서 캐드에서 불러서 스케일 맞춰서 뽑아봐요…
      모 계단이나 문짝이나… 기둥 간격등의 디멘전이 있을테니깐…
      그 치수에 맞도록 스케일을 키운다음 플롯하는거져…
      어쨌든 씰데없는 방법이지만,
      요구하는게 그런거 같으니깐… 그렇게 하심이 훨씬 짧은 시간에
      끝낼듯…
      헐… 내질문에는 누가 답좀 안해주나…
      도와줘…나두..
    4. 김현아
      2001-08-20T16:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 4:04 pm
      시삽님아…
      정말 고맙습니당..
      근데 이걸 어느 세월에 하나여..ㅜㅜ
      한개만더요 오토데스크 프로그램은 어디서 얻을수 있나요?
    5. 시삽
      2001-08-20T14:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 2:48 pm
      음…
      말씀하신 편집은 "벡터라이징"이라고 하는 것입니다.
      이미지(비트맵)을 캐드 데이터(벡터)로 변환하는것을 말합니다.
      두가지 방법이 있습니다.
      1. 벡터라이징을 자동으로 해 주는 프로그램을 이용한는 방법
      autodesk의 cadoverly같은 프로그램을 이용해 자동으로 할 수 있구여…
      2. 수작업입니다.
      이미지를 올려놓고 그위에 선을그리는 거지요…
      무론 이렇게 하면 축척이 맞지 않습니다. 하지만 도면 전체의 비율은 맞겠지요.
      일단 완성을 한 후에 scale명령으로 조절을 하여 축척을 맞출 수 있습니다.
      이 경우 벽체,기둥 등과 같은 굵직한 요소만 그리 하시구..나머진 직접 그리시는것이 좋을것입니다.
      위의 두가지 다…시간이 많이 걸리는 작업입니다.
      야식을 준비해야하지 않을까여? -_-;
      성공을 빕니다.
    6. 김현아
      2001-08-20T13:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 1:09 pm
      이 사이트 정말 좋네여~
      점심 먹구 오니깐 리플 글들이 올라있어서~~ 고맙습니당.
      역시 제 생각대로 편집 안되는가부네요..
      호텔신축공사설계 도면인데요,실제도면에는 나무랑 숲같은게 표시되어 있는데
      스캔해서 그걸 지우라고 하네요..스캐일까지 맞춰서…..
      도저히 이해가 안가서요…..
      그냥 포토스튜디오인가 거기서 대충 지우개인가 그걸루 지웠거든여.
      근데 스케일이 안맞나봐여…
      혹시 파일형식을 바꾸면 편집을 할 수 있나요??>?
      아..오늘 하루 짱나네요..아침엔 핸드폰까지 버스에 놓구 내리고..
      Please…….다시 리플좀 달아주세요~~~~
    7. 김록태
      2001-08-20T12:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 12:02 pm
      스캔받은건 이미지 일뿐 편집가능한 화일이 아니지염
      글구 스캔받는 이미지를 편집할수 있는 프로 그램을 따로 있다는 소리도
      있는것 같은데 확실히는 몰겠네여..
      김현아님의 글
      진짜 이거땜에 계속 헤매고 있거든여
    8. 시삽
      2001-08-20T11:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 11:38 am
      어떤 편집을 원하시나여…
      보통 캐드에서는 이미지를 올린 다음 그 위에 본을 따서…도로,대지 등을 글릴때 사용한답니다.
      아니면 판넬을 디자인하기위해 사용하기도 하구여..
      캐드는 캐드입니다.
      올린 이미지의 색을 변경(밝기정도는 가능…)한다던지 하는것은 그래픽 프로그램에서 해야겠져.
      포토샵 같은거여..
      구체적으로 어떤 편집을 하고 싶으신건가여?
