홈/ 질문/Q 70769
등록일: 2007-09-282007-09-28T11:08:35+09:00 2007-09-28T11:08:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발.. 이런 경험이나.. 방법 아시는분 좀 가르쳐 주세요…
제가 몇일 전에 컴터를 다시 다 깔았어요… 바이러스 때문에..
물론 캐드도 다시깔고요..
근데 이상하게 캐드가 다시깔고 아무것도 하지않았는데 이상이 있어요…
라인을 긋잔아요.. 그럼.. 연두색을 긋는다고 하면
세로로 그으면 연두색이… 어둠게 나오고.. 가로고 그으면.. 밝은..월래색으로 나와요.. 도대체 왜 이런거에요.. 좀 가르쳐주세요..
그리고.. 하나더..
사용자화에서.. 단축키 설정하잔아요..
이거 지정하고나서.. 캐드 다시 실행 안하고… 바로 단축키 먹히는… 명령어좀 가르쳐 주세요.. 알았는데…. ㅠㅠ 머리가 나빠서..ㅠㅠ
좀 도와 주세요…(__)
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
      2007-10-01T10:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 10:42 am
      님들 말씀이 옳았어요.. 전에.. 깔아노은 드라이버에 업으니 않되었는데.. 드라이버 삭제하고.. 다시까니.. 되는군요.. 정말 감사합니다…정말정말 감사요..^^
      2007-09-28T21:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 9:31 pm
      그래픽카드 드라이브 버전 낮은거 맞아요 –;
      2007-09-28T17:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:04 pm
      일단 두분님들.. 조언 감사합니다.. 다시.. 그래픽 카드함더 알아봐야 겠눼요…
      2007-09-28T17:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:03 pm
      그래서.. 이것저것 안해본게 없습니다.. 그래픽쪽으로 문제가 있다면 캐드뿐만 아니라.. 다른것도 그래야 되는거 아닌가요??위에 두분님.. 이거 옵션같은데는..머 바꾸고 하는게 없는건가요?? 그럼 아무래도 그래픽 쪽이
      2007-09-28T17:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:02 pm
      흠… 그래픽 드라이버.. 근데.. 저 그거 다시 깔아 봤어요.. 엔비디아 에서.. 지포스 씨리즈.. 저에게 맞는걸로.. 그래도 마찬가지에요..제가.. 캐드는.. 초보지만.. 컴은 좀 만지진가 10년 넘었거든요..
      2007-09-28T11:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 11:47 am
      모니터에서 표현해줘야하는데 그래픽카드/모니터가 고장혹은 설정이 잘못되면 표시가 안되는것입니다./다른 예를 들자면 흑백TV라면 칼라표현이 안될것입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-09-28T11:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 11:44 am
      단축키(acad.pgp)수정 후 바로 적용하는 방법은 reinit 라는 명령입니다. 화면의 선 색상이 비정상적인것은 cad가 문제가 아니라 모니터나 그래픽카드쪽의 원인입니다.cad에서 보내준 그래픽정보를 그래픽카드나
    9. [Deleted User]
      2007-09-28T11:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 11:16 am
      저도 그런적이 있어서 그래픽 드라이버 다시 깔아봤는데 괜찬아졌습니다. 한 번 님도 글픽드라이버 다시 깔아보시는것도 괜찬을듯 싶군요.
