부품도를 하나씩이라니 본인이 하신게 아닌가보네요?? 조립품이 있다면 부품도는 따라 왔을겁니다 .. 일일이 찾으셔야 합니다… 조립품에서 부품을 하나 클릭하시면 왼쪽에 보시면 부품 하나가 클릭되어 질겁니다 그것에 선택한 부품입니다 그 부품명으로 찾으시면됩니다.. 그리고 조립품에서 부품을 뽑는다는건 이해가 좀?? 부품을 만들지 안앗느데 조립품이 만들어 질수 없는법
아~ 뭔가 설계가 덜 된거 같은데요.. 말씀하신 의도가 인벤터 사항보다는 설계사항 같은데요.. 부품도를 하나씩 뽑으시려면 윗분 이야기 하신데로 하나씩 클릭하면서 뽑으면 되는데.. 아마 한조립도에 전부 다 그려서 어려움이 있는거 같군요.. 보니깐 각pipe 프렘 부분을 한 ass’y 해서 도면 한장 나와야 하고 거기에 붙은 plate나 부품들을 그려야 되는데 .. 중요한 fame부를 먼저 조립하고 ass’y로 해서 한장 뽑고 거기에 들어가는 각파이프를 부품 bom으로 하고 frame에 붙는 부품은 부품도로 그리면 될거같네요 전체 ass’y 조립품도 그려서 구매품도 표시하고요.. plate나 부품들, 부분 ass’y를 다시 조립하는것이 나을거 같습니다.
부품도 없으니 안열려요..
헑; 우짜스까 ㅡㅡ; 부품도를 다 올려야하는거예요?
일일이 찾으셔야 합니다…
제가한게 맞습니다; 제가 한게맞는데..
중간에 수정된 부품같은경우에 그냥 마구잡이로 저장을 해놔서 어떤게 어떤건지 잘 모르겠어서 조립품 상태에서 부품도 도면을 뺄수있는 방법이 없을까 싶어서 여쭤보는거예요..
부품은 다있습니다.. 제가 다 그린걸요;
그럼 부품에서 오른버튼 누르고 ‘열기’ 하시면 되겠네요
답변주신분들 감사합니다..
오른쪽 눌러서 열기를 하면 부품이 나옵니다..
그걸 삼각법 형식으로 도면을 뽑을려면 어떻게 해야하는지 부탁좀 드릴께요..
아.. 열기해서… STANDARD.IDW 열면되는군요…;;
감사합니다!!!!!!!!!!!! 역시 인벤터사랑짱!!!!!!!
근데 1각법으로 나온다 킁!
가장어렵다는 삼각법 만들기…^^이거 잘안갈켜주는건데..^^
ㅋㅋㅋㅋ 나중에 사탕 사드리께여~
감사합니다 ^-^
나중에 사탕이라..
돈언제 갚을래…나중에
뭣좀 사주라…나중에
한번놀러와라,,나중에
이양 마음먹으셨다면 당장 사주세요…
주소보내드려요..나중에 보내드리죠…^^
ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 만나서 직접 드리죠 구미
