홈/ 질문/Q 102795
등록일: 2014-11-282014-11-28T07:52:52+09:00 2014-11-28T07:52:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제어판에 플롯스타일 매니저가 없네요
오토캐드 2014 사용자입니다. 최근에 노트북으로 작업을 하게 되어 무선랜으로 프린터를 잡아서 사용하고 있습니다. 사무실 동료의 ctb를 받아서 사용하고 싶어서 플롯스타일 매니저를 들어가려 했는데,  제어판에 오토데스크 플롯매니저가 아예 보이지 않습니다. 캐드를 지웠다가 다시 설치해야 하나요? 노트북 운영체제는 윈도우7 프로페셔널k 입니다.   무엇이 문제이고 어떻게 해결해야 하는지 도움좀 부탁드립니다. 노트북 운영체제는 윈도우7 프로페셔널k 입니다.
  • 312 조회
      2014-11-28T09:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 9:34 am
      플롯스타일매니저가 제어판에있었던가요? ㅇ_ㅇ;;;
      CTB를 사용하고 싶다는거지요?
      그럼 캐드메뉴바에서 출력 – 플로터 관리자라는 메뉴가 보이시나요?
      거기누르시면 플롯스타일폴더 나옵니다. 거기에 넣으시면 됩니다.
      (2014/AutoCAD클래식 버전을 사용하신다면 메뉴에서 파일 – 플롯스타일관리자)
      명령어로는 Stylesmanager 치시면 폴더 나옵니다.
      거기안에 CTB넣고 사용하시면 됩니다.~
      폴더위치는(숨김폴더표시적용)
       C://사용자-User-AppData-Roaming-Autodesk-AutoCAD2014-R19.1-kor-Potters-PoltStyles
