안녕하세요.
저는 인벤터로 기계쪽 설계를 하고 있습니다.
이전까지 i7 920, 쿼드로fx3800, 12g램, ssd 80g 를 사용하고 있었습니다.
그런데 부품수가 1000개 이상 넘어가는 조립품을 제작할 시에 느려지는 현상때문에
최근 제온 웨스트미어 x5650 듀얼프로세서, 쿼드로fx3800, 24g램, ssd120g 로 워크스테이션을
구축하였습니다.
그런데 제온 시스템에서 인벤터를 구동시켰을때 새로만들기를 하면 이전까지는 바로 스케치평면이
생기면서 끊김현상 하나도 없이 부드럽게 작업을 시작했는데, 약 5~10초 정도의 멈춤현상이
나타나면서 딜레이가 생기고, 마우스 커서는 움직여지는데 그 딜레이 시간동안 버튼은 눌리지
않는 이상한 현상이 생기고 있습니다.
그리고, 조립품에서 부품을 불러냈을경우 마우스를 움직이면 부품이 마우스의 뒤를 쫓아오는
잔상 비슷한 현상이 생겼습니다.
쉽게 설명드리면 i7에서 부품 갯수를 제외하면 매우 부드럽게 작동되던 인벤터가
제온 시스템에서는 렌더링과 시뮬레이션을 제외한 모든 작동이 버벅거리면서 느리고 멈춤현상이
생겼습니다.
오토데스크에 문의를 해봐도 그 사양이면 그런현상이 생길 수 없다는 답변뿐이고, 엔비디아 측에서도
똑같은 답변 뿐입니다.
또한 인벤터만 그러한 것이 아니라 메카니컬에서도 시동시간 조차 엄청나게 느리며 도면을 불러
오는데도 약 20초 정도 시간이 걸리고, 도면을 불러내고 나서 단축키를 눌러도 약 20초가량
멈춰버립니다.
업체측에서는 제온은 원래 그렇다..라고 이야기 하는데 이해가 되질 않으며, 그래서 본체를
돌려보내서 확인을 해도 하드웨어에 아무런 문제가 없다고 합니다.
렌더링과 시뮬레이션이 빨라졌으니 그래서 제온을 쓰는것이다 라고 하는데
저는 상식적으로 이해가 되질 않는점이 렌더링을 하던 시뮬레이션을 하던 부품이던 제품을
생성한 후에 렌더링을 하는것이 당연한데 수백만원짜리 시스템으로 나머지는 전부 포기하고
아니, 오히려 절반값에도 미치지 못하는 데스크탑 성능에 반에반도 미치지 못하는 시스템을
렌더링이 빠르니깐 원래 그런것이다. 라는게 이해가 되질 않습니다.
혹시 이러한 비슷한 현상을 격어보셨거나 해결법을 아시는 분이 계시면 답변부탁드립니다.
감사합니다~
OS 종류와 인벤터 버전없이는 정확한 답이 어렵습니다.
os는 윈도우7 64bit이며 인벤터는 2011프로페셔널한글판입니다.
x5650 듀얼 CPU면 헥사코어 2개 꽂으셨단 말씀이죠? 하이퍼쓰레딩하면 CPU가 24개…..
흠냠…….부러우면 지는건데…ㅠㅠ
일단, HP로 의심되는 하드웨어 업체는 인벤터를 모르므로 패스~
오토데스크는 이정도 사양에 인벤터 실무해본 사람이 없으므로 패스~전장혁씨가 그립군요…..ㅋ
1. 파트 도면 새로 작성시 딜레이 생기는 현상을 봐서는 70% 정도 의심되는 것은 그래픽카드입니다.
주변에 요즘 나오는 GTX 2XX,3XX,4XX 있으면 빌려서 꽂아보세요.
그래픽 드라이버 NVIDIA 홈페이지에서 최신으로 다시 까시구요.
(참고로 인벤터 2011, 윈7이면 DX 방식 그래픽 카드가 가격이나 성능면에서
우월합니다. 인벤터만 주로 사용하신다면 FX3800정도 금액이면 GTX 시리즈 최고 사양으로
SLI 꾸미는게 300% 나을 듯 합니다.)
2. SSD 하드디스크가 두번째(10%정도)로 의심됩니다. 컴터 사용중 한번씩 SSD 버벅거리는 건 사용해
보셨으니 아실꺼구요. 제온과 만나 문제가 생길 수도 있을 것 같습니다. 다른 하드로
테스트 가능하시면 해보세요.
3. 메모리가 세번째(10%정도)로 생각됩니다. 24G 면 4G나, 2G 혹시 풀뱅으로 꽂으셨는지요.
메인보드를 몰라서……혹시나 풀뱅이시면 메모리 반 빼서 12G 상태에서 테스트 해보세요.
4. 기타 인벤터 설치 상태(템플릿 폴더, 컨덴츠 센타,서비스팩)나 OS 설치 상태에 따라서
위와 같은 문제가 발생하기도 합니다. 요건 PC를 직접봐야 확인가능하겟네요.
이상 제 생각입니다. 나머지는 고수님께 패스하겠습니다.
%PS : 인벤터로 설계하는 사람들이면 누구나 부러워할 만 한 꿈의 사양을 갖추셨네요.
잘 해결하셔서 시스템이 값어치 하길 바랍니다. ^^*
마우스가 밀리는 현상은 그래픽카드 때문인 경우가 대부분이구요..
댓글 정말정말 감사합니다.
업체측에서도 쿼드로가 아닌 지포스로 그래픽카드를 바꿔보았을때 괜찮았다고 하더라고요
제온과 쿼드로가 호환성이 부족한건지….
고수님들의 답변 정말 감사합니다.
지금 일단 포맷하고 윈도우부터 다시 깔고 있습니다.
언넝 해결되서 일하고 싶어요…..
저도 비슷한 경험을 했습니다. 물론 데탑에서가 아니라, 노트북(워크스테이션 노트북)에서 경험 했는데요. 결론은 그래픽 카드 문제 더라구요. 저또한, 워크스테이션 노트북이므로 그래픽 카드가 일반 노트북에 비해서 월등한(흔히들 옛날에 3d cad용이라고 불리던)성능 이였는데 이상하게 일반 노트북에서 잘 돌아 가는 인벤터가 제 노트북에서만 님과 같은 현상이 생겼습니다. 결론은, 그래픽 카드 드라이버였습니다. 오토데스크 그래픽 드라이버 다운 로드 센터(?)에 가 보면 각각 워크스테이션 및 모바일 워크스테이션용 인증된 드라이버를 다운 받을수 있는데 최신 사양의 모바일 워크 스테이션의 드라이버 들은 등록이 되어 있지 않은 경우가 많더라구요. 거기에 보면 os 에 따라, 인벤터 버전에 따른 인증된 드라이버 들이 있는데 그 드라이버를 사용 했을 경우 진정한 워크 스테이션의 성능을 느낄수 있었습니다.
님의 경우도 크게 다르지 않을 거라 생각 합니다.
도움이 되었으면 합니다.
