홈/ 질문/Q 79471
등록일: 2008-12-182008-12-18T15:16:24+09:00 2008-12-18T15:16:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제 출력방법 좀 봐주세요
제가 일하는 곳은 캐드 할줄아는 사람이 저 말고는 없어서 미치겠네요..
저도 학원에서 기초만 수료한 쌩초보구요..
거두절미.
저는 출력할때 모니터 가득 출력할 부분을  체우고
플롯을 눌러서 previous plot으로 해놓고 출력합니다.
그러면 모니터에서 보이는데로 A4용지 가득하게 도면이 출력되어 나오죠..
이 방법도 몰랐었는데 한참 시행착오끝에 알게되었구요…..ㅠㅠ
근데 이렇게 제 임의로 출력하면 스케일이 안맞게 되죠..?
즉 제가 도면그린걸 출력해서 스케일 자로 길이를 재면 길이가 안맞는다는거죠…
제가 도면에 5CM 로 그려놔도 크게 뽑으면 10CM이상 크게 나오고
작게해서 뽑으면 작게 되고…
사장님은 도면으로 빼서 스케일자로 쟀을때도 딱 맞게 하는걸 원하시는데
사장님도 저도 그 방법은 모릅니다.
쌩초보 저로서는  그 방법이 있는지 조차 솔직히 모르구요….
모니터에 5CM로 그렸을때 출력해서 길이 쟀을때 5CM 나와야 하는거에요????
미치겠어요….ㅠㅠ
  • 45 조회
      2008-12-20T21:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-20 9:14 pm
      출력에 관한 메뉴얼
      2008-12-18T15:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 3:54 pm
      종이싸이즈를 1:1로 그리시고 도면을 작성해 보세요
      420,297 A3싸이즈로 해놓고 안에다 그리시면 출력할때 1:1로 뽑으시면됩니다
      1:10도면일경우 그 싸이즈를 10배 튀기면되겟쬬?
      저같은경우는
      420,297로 그린후에 안쪽여백으로 위아래10 좌우15로 박스를 하나 더 그리고 그안에 작성해요
      약간의 여분을 주는거죠
      허접하지만 도움이 됐음 좋겟네요
