2010버전 사용하는데요
교육용 뜨는것 때문에 검색해서 찾아보았습니다.
처음에는 집에서 교육용파일이 열리더니 이제는
아예 열리지도 않고 멈춰버립니다….
다른 방법을 쓰지도 못한고 잇네요…
그리고 맨왼쪽 상단에 빨간 A모양을 클릭하면
또 화면이 멈춰버립니다…. 컴퓨터가 멈추는것이 아니라 두가지경우다 캐드가 멈춥니다.@
어떻게 해야하나요??
캐드를 먼저열고, 명령줄에 recover엔터 해서 해당파일 열어보세요…//
넵… 주왕님이 말씀하신대로 하시는게 정석인데 혹시 안되면 아래대로 해보셔요
1. 2010 이면 xref 분리/수정 추가된 “”” RECOVERALL”” 로 해보시구
2. “”교육용 XXX””스탬프찍히는건 … 60프로정도는 리커버로 열면 되지만,
블럭이나,참조객체있으면 안됩니다…그럴땐
다른이름으로 저장 – DXF파일로 저장후 . 다시 DWG로 저장하면
100% 없어집니다
3. 위 2번의 잇점은 도면의 데이터를 제정렬해버림으로
교육용스탬프문제뿐만아니라 도면상의 사소한 오류조차 저절로 수정된다는 겁니다..
…. 볼록2
고맙습니다~
