홈/ 질문/Q 92956
등록일: 2011-09-212011-09-21T18:38:11+09:00 2011-09-21T18:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제 캐드가문제있는건가요@!?
2010버전 사용하는데요
교육용 뜨는것 때문에 검색해서 찾아보았습니다.
처음에는 집에서 교육용파일이 열리더니 이제는
아예 열리지도 않고 멈춰버립니다….
다른 방법을 쓰지도 못한고 잇네요…
그리고 맨왼쪽 상단에 빨간 A모양을 클릭하면
또 화면이 멈춰버립니다…. 컴퓨터가 멈추는것이 아니라 두가지경우다 캐드가 멈춥니다.@
어떻게 해야하나요??
  • 27 조회
      2011-09-24T12:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-24 12:44 pm
      고맙습니다~
      리커버로는 안되고요!
      dxf로도 한번안됬는데 몇번 시도하니 되네요!
      그런데 A버튼 클릭해서 일어나는 오류는 사라지지 않네요… 모든 파일마다그런건 프로그램에 문제가 있는 거 같아요..
      2011-09-21T22:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-21 10:10 pm
      넵…  주왕님이 말씀하신대로 하시는게 정석인데 혹시 안되면 아래대로 해보셔요
      1. 2010 이면  xref 분리/수정 추가된  “”” RECOVERALL””   로 해보시구
      2. “”교육용  XXX””스탬프찍히는건  …  60프로정도는 리커버로 열면 되지만,
          블럭이나,참조객체있으면 안됩니다…그럴땐
         다른이름으로 저장 – DXF파일로 저장후 .  다시 DWG로 저장하면
          100% 없어집니다
      3. 위 2번의 잇점은 도면의 데이터를 제정렬해버림으로
         교육용스탬프문제뿐만아니라 도면상의 사소한 오류조차 저절로 수정된다는 겁니다..
      …. 볼록2
    4. 주왕 Lv.26
      2011-09-21T19:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-21 7:33 pm
      캐드를 먼저열고,  명령줄에 recover엔터 해서 해당파일 열어보세요…//
