홈/ 질문/Q 46103
등록일: 2004-05-272004-05-27T09:02:33+09:00 2004-05-27T09:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제 파일을 살려주세요..제발…
제가 작업한 화일을 이동식 하드에 저장해놓았는데요..
작업 중 이동식 하드를 제거한 것인지
그 이후로는 그 화일을 열면
Unable to load this drawing file because it
contails incorrect or corrupted information:
The technical problem detected is:
F:Installation and application Drawings JY-DGL2TEST-LineTLPMainline
The “Recover damaged drawing “selection may be
used to restore undamaged material from this file:
요런 메세지만 뜨고 열리지가 않네요.. ㅠ.ㅠ
recover도 안되고..
제발.. 복구할 수 있는 방법이 있다면 가르쳐 주시면 고맙겠습니다..
ㅠ.ㅠ
(혹시 몰라서 화일을 첨부했습니다..
방법이 어려우면 복구만 해주셔도… ㅠ.ㅠ )
  • 13 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2004-05-27T11:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 11:29 am
      레이어와 블록이 망가졋네요….원인은 폰트 때문입니다…-_-
      아키홈피(www.archioffice.co.kr) [CAD 강좌]94번을 참고하여 기존도면들을 진단해보세여…^_^
      도면첨부합니다…날라 간 블록은 어쩔 수 없네여…-_-
      — 뽀샤시님의 글
      그 이후로는 그 화일을 열면
      recover도 안되고..
      ㅠ.ㅠ
      2004-05-27T13:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 1:14 pm
      필요한 layer는 전혀 안보이네염… 흑흑.. 여하튼 신경써 주셔서 감사합니다… 열심히 배울께요~~
