홈/ 질문/Q 158543
등록일: 2008-01-142008-01-14T20:19:43+09:00 2008-01-14T20:19:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도면 치수 기입시 오류?
저번에도 문의 드렸는데..답변이 안올라와 다시 올려봅니다.
인벤터 2008사용하고 있고요..조립도면에서 치수 기입시 첨부된 그림과 같이 실제 치수는 150인데 불구 하고 151.2 이런식으로 나오는데..이거 제대로 나오게 할수 없는지요…인벤터 10 사용할때는 이런적이 없었는데..인벤터 2008부터 추가된 기능같고요..제발 아는분 있으시면 가르켜 주세요…
  • 32 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-01-14T20:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 8:56 pm
      아..답변 감사드립니다..조립품 모델링 상태에선 150이고요 ,,치수기입시도 라인선택이 맞네요..등각투영뷰도 아닌데..왜그런지..ㅜㅜㅜ
      2008-01-14T20:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 8:30 pm
      조립품에서도 치수 확인 해보시죠. 맞다면 치수기입할때 혹시 포인트선택이 된것 아닌지. 라인선택이 맞는지
