홈/ 질문/Q 155504
등록일: 2010-06-012010-06-01T09:50:17+09:00 2010-06-01T09:50:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도에서 밀도가 3.381 ???
밀도가 3.381로 되어 있습니다…ㅡㅡ;
서브 조립도에서 2.xx도 있구요……
왜….왜… 밀도가 1로 안되는 걸까요
혹시나 해서 재질별 밀도를 전부다 1로 바꿨는데도…. 같은 결과 입니다…
혹시 이유나 해결 방법 아시는 분 도와 주세요…..ㅜㅜ
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-06-03T09:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-03 9:57 am
      두분의 답변 감사드립니다.^^
      일단은 해결했는데요…….
      조립품에 포함된 부품중에 무게측정에서 “합금강”을 선택한게 있어서 하나씩 “기본값”으로 바꿨습니다.
      그렇게 하니까.. 조립도의 밀도가 하나씩 바꿀떄마다 낮아지더군요.. 결국은 “1”로 돌아왔습니다…
      정확한건지는 모르지만……  부품별도 밀도가 정해져 있을경우에 조립도에서의 전체 밀도에 영향을
      주는것 같습니다..^^…..
      2010-06-02T03:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 3:23 am
      어렴풋… 가물가물한데요…
      밀도는 물체의 특성치로 알고 있습니다. 지구상에서 밀도가 1인거는 물뿐인 걸루 아는데요…
      재질을 물로 바꿔보심…..(가능????)
      부품 재질을 디폴트 또는 스타일 편집에서 밀도1.0되게 해주세요. 동일 밀도를 가진 재질로
      어떤 조립품을 만드셔도 밀도는 1.0입니다 (절대 안변하져~) 근데 조립품이면 용접이나 볼트류 들어갈텐데 그러면 밀도가 바뀝니다. 다시 말씀드리지만 밀도는 어떤 물체만이 가지는 특성치입니다. 특성치는 그 물질만의 고유성질인거 아시죠?
      2010-06-01T20:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 8:53 pm
      부품에 밀도가 다른건 강 다른건 은 다른건황동 그리고 조립품에서 무게잴려고하면
      정확히 안맞은듯한데요..밀도가달라져서.. 부품에서부터 아니면 파생으로조립품가져오시던가요..
      그럼하나로 맞춰지지않을까요..밀도1로 조정한게 업데이트 안될수도있을수도있겠네요..
      근데조립품에서 밀도를 바꿀수있나요 무게잴려고할때 물리적특성들어가도 조립품은 수정안되던데..^^
