홈/ 질문/Q 162578
등록일: 2005-02-182005-02-18T10:22:34+09:00 2005-02-18T10:22:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도 IDW에서..
지금 단면도는 뷰에서 단면도로 뽑은게 아니라 그냥 보통 뷰를
브레이크 아웃 뷰로 전단면 한 겁니다..ㅡ_ㅡ;
근데 단면되었는 앞부분의 볼트들이 사라지지 않고 그대로 있네요/..
그리고 중앙에 축은 단면 시키지 않았으면 하는데…
  • 9 9 답변
  • 49 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2005-02-21T13:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 1:25 pm
      지금 화면에 보여지는 볼트는 Content Center파일입니다. 뷰편집에 옵션에 보시면 Display-Section Standard Parts를 항상으로 체크하시면 볼트도 Section됩니다.
      2005-02-18T17:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 5:46 pm
      아니요 가시성끄시는건 브레이크 아웃 뷰 트리에서 끄시면 되죠..
      2005-02-18T12:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 12:23 pm
      조립 화일에서 가시성 끄지 마시고, 그냥 저 도면 자체에서 선을 하나하나 안보이게 할수 있습니다.
      2005-02-18T12:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 12:12 pm
      뷰를 하나 더 뽑으면 되죠.. 그리고.. 그 뷰는 안보이는 다른곳에…
      2005-02-18T12:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 12:00 pm
      정면도가 전단면 되면 측면도들이 다 반이 잘린상태로 나와서요….ㅜㅠ 버근가?
      2005-02-18T11:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:55 am
      근데.. 뷰에대해 전단면을 할건데 구지 브레이크 아웃 뷰로 할 필요가 있을까요?? 스케치를 따로 해야 하는 불편함이 있는데요
    8. [Deleted User]
      2005-02-18T11:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:55 am
      가시성을 끄면 측면도에서 볼트가 사라지잖아요….그리고 브레이크 아웃뷰 트리에는 스케치밖에 없는뎅..;;;ㅡㅜ
    9. [Deleted User]
      2005-02-18T11:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:53 am
      — 초록불고기無님의 글
      단면에서 제외 시키고자 하는 부품은 뷰의 조립품 리스트 항목에서
      해당 부품을 선택.. 마우스 오른쪽 버튼.. 단면에 체크되어 있는
      것을 끄면 됩니다. (9버전 일경우)
      8버전 이하일 경우에는 뷰에서 목록 보이기를 해야 부품리스트가
      나올 겁니다. 참고 하세요
      볼트들이 사라지지 않고 보이는 문제에 대해서는 좀더 상세한 설명
      있으면 답변 드리겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2005-02-18T11:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:39 am
      볼트는-__-이유는 잘모르지만 그냥 가시성끄시구요…축은 브레이크 아웃 뷰를 만든 뷰의 트리에서 축선택하시고 단면선택되있는거 해지하시면 됩니다..
