홈/ 질문/Q 155594
등록일: 2010-04-232010-04-23T18:14:51+09:00 2010-04-23T18:14:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립상태에서 기존부품은 그대로 저장하고 변경된 부품만 저장하는 방법
예를 들면 원통에 홀이 뚫려있고 그 홀에 끼워져있는 부품이 0.5mm 차이가 나서 딱들어맞는 부품으로 대치를 하고 싶은데 기존 부품은 그대로 폴더안에 치수그대로 저장이 되어있고 변경된 부품만 또 따로 저장을 하고싶을땐 어떻게 해야하는지가 궁금합니다. (말이 너무 어려운가요;;)
생각할땐 쉬운데 자꾸 원본품 치수가 바뀌어서 저장이 되어버리네요 ㅠ
고수님들 부탁드려요!!
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-04-28T17:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 5:41 pm
      부품을 수정 하시기 전에 “다른 이름으로 저장” 하신 후 새로 만든 부품을 수정하시면 되요~ ^^
    3. 백발도인 Lv.31
      2010-04-23T18:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 6:52 pm
      이름(도면명 또는 부품명)을 바꾸어 저장 하면 될거 같은데요.
