홈/ 질문/Q 154671
등록일: 2011-04-162011-04-16T18:46:56+09:00 2011-04-16T18:46:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 메모리 초과..
인벤터2011.
조립시 메모리가 부족하니,……하면서 대화 창이 뜨거든요.
메몰초과라고하면서 조립부품이 이동 및 호전이 안되요.
컴은 응답없음..이러거든요…
이럴때 어떻게 해야 하나요??
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-04-17T01:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-17 1:20 am
      일단 질문자분께서 먼저 알려 주셔야할 것이 있습니다.
      OS 종류,
      기본적인 컴퓨터 사양…
      이 두 가지를 알려 주셔야 정확하게 말씀드릴 수 있습니다.
      일단 응급처치로 가상메모리를 늘리십시오.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
    3. Kimagure Lv.0
      2011-04-18T10:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-18 10:16 am
      메인메모리(RAM) 를 늘려주시고요, 메인메모리가 대용량이어도 32bit OS면 무용지물인 경우가 많습니다.
      64BIT OS는 되야 몇천개되는 파트를 소화해낼수 있을것입니다. 만개이상은 필수구요 제 경험상으론..이렇습니다.
      2011-04-18T14:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-18 2:39 pm
      현재로서 혀결책은 메모리의 용량을 늘이는 것이 최선입니다.
      메모리의 용량을 늘이는 방법은 크게 두 가지가 있겠죠
      첫째, 가장 확실한 방법은 물리적으로 메모리를 늘리는 방법입니다. 지금 상황을 봐서는 윈도우를 64bit로 바꾸신 다음 메모리를 늘리셔야 할것 같습니다.
      두번째, 현재 메모리 사용량을 최대한 줄이는 것입니다. 먼저, 윈도우를 처음 부팅했을 당시의 메모리 사용량을 확인해 보시고, 필요 이상으로 메모리를 마니 사용한다면, 불필요한 프로그램은 삭제를 하거나, 아니면 윈도우를 다시 설치하는 등의 조치를 취해야 합니다.
      하지만 상황에 따라서는 메모리의 용량을 아무리 늘려도 해결이 안되는 경우가 있습니다.
      그건, 인벤터와 같은 캐드의 한계입니다.
      사용하고계시는 인벤터는 벤더가 고객만족을 위해서 너무많은 기능을 추가하다보니 불필요하게 메모리를 마니 사용합니다. 그건 어쩔수 없는 프로그램의 한계죠^^ 제가 드리고싶은 말씀은 캐드와 같이 업무를 위한 프로그램을 선택하실때는 두가지 측면을 분리해서 보셔야 합니다. 첫번째는 대부분의 사용자가 보는건데 바로 기능입니다. 어떤좋은,편리한,새로운 기능이 있는지?를 보는겁니다. 또하나 봐야할것은 성능입니다. 대부분의 사용자가 간과하는건데 성능을 보지않고 선택하면, 예를들어 편의사양이 엄청 많고 좋은 차를 샀는데,최대속도가 80Km/H 밖에 안되는 꼴이 되는것이지요!! ㅋㅋ 하고싶은 말은 많은데 머리아프실까봐 이만 줄입니다.
