홈/ 질문/Q 158674
등록일: 2007-12-182007-12-18T09:37:12+09:00 2007-12-18T09:37:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 상호 연결 작동이 궁금합니다.
안녕하세요
인벤터사랑에서 많은 도움을 얻고 있는 인벤터를 공부 하는 사람입니다.
조립시 상호 작동을 시키고 싶은데 어떻게 해야할지 모르겠네요
그림에서 A 부품이 내려오면 B의 부품이 밀려났다가 A가 상승하면 B가 스프링에 의해 안으로 들어가야하는데 그 구속을 잡을 수가 없어요
접촉세트로 잡으면 밀어 낼수는 있지만 안으로 들어가게 할 수가 없어서…
많은 유저 님들의 노하우를 부탁드립니다.
그리고 이런것 처럼 임의로 A가 얼마 내려올때 B도 얼마 내려오고 A가 얼마 올라가면 B도 얼마 올라가란 식의 매개변수도 설정을 할수 있는지도 좀 가르켜주세요^^
부탁드리겠습니다.
이미지를 첨부했는데 나타나지가 않네요 그래서 그림 파일을 첨부합니다. 귀찮아도 함 봐주세요
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-12-20T23:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 11:29 pm
      올락 낼락 할때 서로의 움직이는 거리가 틀린겁니다
      2007-12-20T23:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 11:28 pm
      압축.wmv
      혹시 이런것인가요?
      아니면 a가 한작동 끝나면 b가 한작동 시작하고,
      어떤 지연타임을 가지고 있는것인지…
