홈/ 질문/Q 158043
등록일: 2008-04-182008-04-18T09:29:02+09:00 2008-04-18T09:29:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립으로된 단품도를 파생부품으로 하는 방법 말고, 파트 분리라는
기능이 있나요.
도면에서 치수도 되고 솔리드웍스의 이 기능이 있어서요.
조립으로 된 단품을 하나의 부품으로 만드는 데 인벤에서는 파생부품으로
하는데
부품 파트내에서 돌출시 분리하는 기능을 이용해서 하나의 부품이 분리가 되는 것을 말합니다.
  • 71 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-22T15:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:42 pm
      헉! 저같은 초보에게 어려운 문제인듯해요 ^^? 인벤터 iam 이 아닌 ipt 모델링 작업시 형상을 별도로 보내어 독립 저장을 말하시는 것 같은데 저는 아직 모르는 기술입니다. ㅡ.ㅡ? 또 안타깝네요. 혹 아시는분!
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-19T14:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 2:18 pm
      무엇을 뜻하시는지? 혹시 억제 기능을 말하시나 숨기고 살리고 죽이고 ㅎㅎ 도움이 못되어 아타깝네요!
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-19T14:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 2:16 pm
      인벤보단 솔리드웍이 좀 고가입니다. 그래서 인벤에는 아직 없는것 같아요! ㅋㅋ 농담입니다. 고급기능인가요? 저도 지능이 별로인지 딱 부얼 말하시는지 이해가 안가네요. 도면에 파생부품/파트분리라니 모델링도 아니고 ^^
